查看: 13362|回复: 53
浅谈:GY710、CGY750定速校准那点事
发表于 2011-5-12 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近,帮本地3台GY701和1台CGY750调机,非常有代表性,打算整理出来和大家分享:
1.futaba 8fg+GY701(CGY750)定速
2.10c+GY701(CGY750)定速
3.9x2 、9303+GY701(CGY750)定速
照片都是手机照的,大家多担待
[ 本帖最后由 cbr7650 于 2011-5-12 15:45 编辑 ]
发表于 2019-5-7 09:14 | 只看该作者
请教
我用cgy750 定速  遥控定速理选择了700-2000 然后陀螺仪理也打开了最低700 转了,然后进行遥控和陀螺仪校准 ,第一档700 第二档1500 第三档2000
其他步骤都做好了。油门超过30% 启动定速 第一档700 油门超过30%启动不了  其他两个档1500和2000 的可以启动 。但是吧1500 调到小于1000 的时候也启动不了。 请教大师,师哪里没有设置好吗。 我想定速 设在750-880 启动定速 没办法。
谢谢
53
发表于 2011-9-20 20:06 | 只看该作者
好贴,要顶
52
发表于 2011-9-15 20:55 | 只看该作者
学习
顶顶
51
发表于 2011-8-5 02:22 | 只看该作者
这个帖子必须顶
50
发表于 2011-8-4 14:04 | 只看该作者
做记号,用到了在来研究~
49
发表于 2011-8-4 02:10 | 只看该作者
futaba的系统确实王道,jr也只有卖卖外观了
哈哈,顶技术贴,收藏先
48
发表于 2011-8-4 00:18 | 只看该作者
留个记号
47
发表于 2011-7-2 21:16 | 只看该作者
楼主想问下,如何把延时设置的很小
46
 楼主| 发表于 2011-6-18 14:26 | 只看该作者
原帖由 给辣密 于 2011-6-4 22:50 发表
楼主,还有个问题。我的油门是ds610,舵机类型选dg760还是1520,我不想烧了舵机。保险一点。
还有,您提示的延时设置在哪个菜单啊。
感谢耐心指导。
ds610shi1520
45
发表于 2011-6-17 13:40 | 只看该作者
44
发表于 2011-6-17 13:39 | 只看该作者
原帖由 给辣密 于 2011-5-23 11:43 发表
楼主您好,看到你的贴,我欣喜若狂啊,不知道JR DSX7 与701配合,设置好定速啊?
求详细设置帮助,谢谢了。新手。
定速后,油门曲线如何设置啊?
我用DSX7配合GV-1定速,把AUX2通道设置成飞行模式开关来控制,定速感度线插在接收机的AUX2口上,在放大器上把每个飞行模式的转速调好,直接切换飞行模式开关就可以切换每个飞行模式的定速了,DSX7通道不够,不能单独控制定速的开和关,按默认设置是油门杆推到30%定速开启,没设置过701,,应该大同小异吧,不对之处请指正
43
发表于 2011-6-17 12:09 | 只看该作者
好贴,但是是新手,DSX9控还是搞不懂定速
42
发表于 2011-6-4 22:50 | 只看该作者
还有,您提示的延时设置在哪个菜单啊。
感谢耐心指导。
41
发表于 2011-6-3 13:09 | 只看该作者
学习
发表于 2011-6-2 23:14 | 只看该作者
非常感谢您的 回复。学习了。您真是好同志。
我明白了。DSX7这个控,校准阶段是没有问题的。
主要是,调整各个飞行模式的转速了。既然,ID1的%默认是0又调整不了。我决定,放弃ID1模式,直接从N模式转到ID2模式来飞行了。
ID1的1750转速和ID2的1850对我来说没有必要了。就用其中一个转速就行了。
还有一项,您说的需要把延时设置的很小。
待我试飞成功后,给您交个作业。
再次感谢您的指点。。
[ 本帖最后由 给辣密 于 2011-6-2 23:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-2 18:33 | 只看该作者
原帖由 给辣密 于 2011-6-2 00:30 发表
您好楼主,我目前打算用DSX7的AUX2通道形成来设置定速。
所以,我想按照您的说法把AUX2通道与飞行模式联动后,设置定速。
设置联动后,在拨动飞行模式开关时,在普通模式下AUX2的行程(ADJ)的“+100%“闪烁并 ...
1.你拨打开关,看看n   id1   id2的时候701的转速显示,如果递增就不用反向了,如果是递减,你要把n id1  id2的值反过来
2.把n的值从最小+1开始校准1000rpm是为了校准完毕的时候-1来关闭定速
3.当然你也可以不校准,直接用,比如你说的,id1  0%的时候,调701到1750,这个时候id2的转速是多少就不知道了,而且701的飞行下来是可以看最后一次飞行的最高转速的,你可以什么都不校准,直接试飞,听发动机的声音,然后下来看转速,再根据记录的转速调整遥控的定速值,当然这个值没有太多的实际意义,要多次试飞。这样用,我觉得是把701的定速当成yt定速用了,没有发挥701定速的优势。701校准之后你要多少rpm你直接设置好了,而且误差很小。
4.我发帖的时候有一点没有说,701为了保护发动机和飞机,定速进入和退出的时候是有一个延时可以调的,默认的值比较大。jr的控不是很好关定速,如果不关,在默认的30%定速开启位置的时候,就是降落的油门杆位,会出现油门响应不佳,容易降落的时候发生意外,本地3人有2人脚架就断了,尾桨也坏了。我帮调的时候,问题还没有找到的时候还发生了熄火,还好成功熄火降落。你仔细看我的帖子,有个比较资深的魔友是把这两个延时设到最小。又是一个先进功能弃之不用的例子。那你还用701来干什么,用yt定速吧。ps:我的700就是yt定速。
发表于 2011-6-2 00:30 | 只看该作者
设置联动后,在拨动飞行模式开关时,在普通模式下AUX2的行程(ADJ)的“+100%“闪烁并可调,IDLE1 行程默认为0%但不能调,IDLE2模式下AUX2行程的“-100%”闪烁并可调。
以上情况下,校准结束后,是不能按照您的方式调整 IDLE1 模式的AUX2值(默认是0%)来,调整转速。
有个疑问就是,701首先必须要与控进行校准么(1000、1500、2500)?
我直接对应于控的普通模式、IDLE1的0%值(不能调)、IDLE2,在701里设置对应的转速值是否可行?例如,对应IDLE1输入1750。其他两个可调整AUX2的行程来控制。
感谢楼主能给予指导,不然只能再投资搞个8fg了。
[ 本帖最后由 给辣密 于 2011-6-2 00:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-31 10:39 | 只看该作者
求详细设置帮助,谢谢了。新手。
定速后,油门曲线如何设置啊?
dsx7我没有,具体的设置要你自己摸索了
jr的设置估计差不多,主要的思路就同9x2一样的
发表于 2011-5-23 11:43 | 只看该作者
701+DSX7 定速
求详细设置帮助,谢谢了。新手。
定速后,油门曲线如何设置啊?
[ 本帖最后由 给辣密 于 2011-5-24 13:22 编辑 ]
