查看: 2482|回复: 20
300元多点的飞行平衡仪有谁知道小电直能用吗?
发表于 2004-10-19 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
PA-2飞行稳定仪
·自动恢复到平衡状态
·保持水平飞行的状态下降落,使着陆变得轻松简单,安全
·调节按钮,在飞行中,可通过发射机来调节
·重量:25g+17g
发表于 2004-10-21 20:38 | 只看该作者
那也就是说这个东西只有2个传感器,那么至少可以控制电直的左右偏,有了这个那也比原来好控制多了!不知道重量是不是超标了?
发表于 2004-10-20 21:34 | 只看该作者
原理:Optical sensors read the difference between light (sky) and dark (horizon), then automatically adjust pitch and roll to stabilize the plane.这东西只是用光敏原理来工作所以很便宜。 the PA2 is not designed for helicopter use但不能用在直机上。
发表于 2004-10-20 18:31 | 只看该作者
:em22:18樓:是否類是於水銀水平傳感器?
发表于 2004-10-20 17:07 | 只看该作者
唐山大兄  在 2004-10-20 09:22 AM 发表:
根据光线 测地水平线 自动校正副翼水平
不太可能,应该是类似水平尺的原理。
 楼主| 发表于 2004-10-20 14:12 | 只看该作者
就是呀,去买了试吧。
发表于 2004-10-20 12:44 | 只看该作者
kelic  在 2004-10-19 09:22 PM 发表:
如果可以在室内用,2000元的我都可以接受!
有米之人出现了,快试试啊:)
发表于 2004-10-20 09:22 | 只看该作者
根据光线 测地水平线 自动校正副翼水平
发表于 2004-10-19 23:29 | 只看该作者
kelic  在 2004-10-19 22:04 发表:
Can I use the PA2 on a helicopter?
No, the PA2 is not designed for helicopter use.
呵呵~~~给固定翼设计的~
发表于 2004-10-19 22:04 | 只看该作者
发表于 2004-10-19 21:22 | 只看该作者
发表于 2004-10-19 20:32 | 只看该作者
呵呵~固定的和电直原理不一样啊~~
发表于 2004-10-19 20:27 | 只看该作者
在哪里有卖啊?告诉一下地址和联系方法?拜托!
 楼主| 发表于 2004-10-19 14:19 | 只看该作者
是啊,有钱人出来试一下。
发表于 2004-10-19 13:43 | 只看该作者
谁试试吧,比co-pilot便宜好多啊。
发表于 2004-10-19 12:47 | 只看该作者
用的什么原理呀??
发表于 2004-10-19 11:48 | 只看该作者
可以试一下,不算贵,电直用不了还可以给固定翼用。
 楼主| 发表于 2004-10-19 11:18 | 只看该作者
电直能用吗?能用我就买一个,便宜啊。
发表于 2004-10-19 10:28 | 只看该作者
这是固定翼用的
 楼主| 发表于 2004-10-19 09:31 | 只看该作者
应该是吧,我不清楚,所以问有没谁用过
