查看: 3668|回复: 36
求助:0.1的小孔!
发表于 2011-8-16 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我需要在0.5毫米厚的铝板上打0.1毫米的孔 ,并且经常需要这样做,如何实现?:em22:  万分感谢!
发表于 2011-12-1 19:44 | 只看该作者
能打0.1mm孔:em19:
发表于 2011-11-30 18:17 | 只看该作者
0.1的孔用作哪方面?气压吗
发表于 2011-11-30 18:16 | 只看该作者
还有那种动力可以实现呢?
发表于 2011-11-30 18:15 | 只看该作者
[quote]原帖由 lizhijun 于 2011-11-30 17:15 发表
0.1的转头得要超过2万转才行吧 进刀量多少?quote]
好像听同学讲过二氧碳镭射钻孔机:em15:
精度一两个丝他们公司是做电路板的,铝板不知道能不能打。
本论坛至今没有人也米有钻头能够在你所需要的材料上打出0.1MM孔
发表于 2011-11-30 18:04 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2011-8-17 12:38 发表
拿缝衣针扎孔就行了,那么薄的铝板,很容易。
   :em26:
发表于 2011-11-30 17:15 | 只看该作者
0.1的转头得要超过2万转才行吧
发表于 2011-11-30 17:08 | 只看该作者
回复 楼主 engineer 的帖子
激光打孔没错的
发表于 2011-11-30 16:58 | 只看该作者
0。3的路过,
发表于 2011-11-30 07:48 | 只看该作者
要精细的话,可以用飞秒激光
发表于 2011-11-30 00:56 | 只看该作者
回复16楼
手表钻眼好像不是打出来的,除了铜钻眼。铜钻打眼是自己磨制6丝到10丝的钻头打的,对磨制钻头的钢材有一点点要求的
发表于 2011-11-30 00:45 | 只看该作者
把0.1的钻头改短以增强它的强度,不过一抖就断
发表于 2011-11-30 00:25 | 只看该作者
不简单的活,进来学习学习:em26:
发表于 2011-11-29 23:57 | 只看该作者
有钻头的话这个用雕刻机应该行,我用铣床只钻钻过0.3的。
发表于 2011-11-29 23:15 | 只看该作者
卡盘跳动和机床震动都很容易断掉 ,我经常钻0.1 的孔,要求臂一定得薄,刚穿就行了
发表于 2011-11-29 23:00 | 只看该作者
回复 19楼 陆战蚂蚁 的帖子
很想看看你说的活得图纸
发表于 2011-11-29 22:59 | 只看该作者
手工就能钻出来 转速要求很高 要刷特殊的冷却液——这是必须的
不过估计在车床上有一点大的震动就不行了
很想看看图纸是什么样的?
发表于 2011-8-21 02:07 | 只看该作者
如果不是很精细的话用激光或者电火花打吧,别用车床了,我手里还有张图纸也是0.1的孔,干一件活12块钱,但是没人敢接,以前有人接过干不出来,很难钻的,
