查看: 3667|回复: 36
求助:0.1的小孔!
发表于 2011-8-16 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我需要在0.5毫米厚的铝板上打0.1毫米的孔 ,并且经常需要这样做,如何实现?:em22:  万分感谢!
发表于 2011-8-16 11:04 | 只看该作者
电火花打
发表于 2011-8-16 11:10 | 只看该作者
原帖由 zhang56 于 2011-8-16 11:04 发表
电火花打
能说详细点吗?电火花的那种机,线切割,穿孔机,成型机或者是其他电火花机?
 楼主| 发表于 2011-8-16 11:35 | 只看该作者
补充 我加工的时候 是在车床上用尾座打孔 但是没有那么小的夹头啊 !一般的夹头都是1毫米起的!
发表于 2011-8-16 11:47 | 只看该作者
微型钻夹头!
发表于 2011-8-16 11:55 | 只看该作者
光洁度没什么要求的话,可以激光打孔。
发表于 2011-8-16 11:56 | 只看该作者
我也想知道,有0.1的转头没?
发表于 2011-8-16 12:14 | 只看该作者
激光加工
激光加工,但是0.5铝板需要大点,要不氩气会吹开板子的。位置精度可以达到15丝,激光穿孔光洁度可以保证。
发表于 2011-8-16 12:46 | 只看该作者
在纯铝上做精细孔 一般是  定向电解氧化方法 (微米、纳米的  都可以加工)
 楼主| 发表于 2011-8-16 15:51 | 只看该作者
今天找到淘宝有种0.1毫米的 柄是3毫米的 有兄弟用过吗 :em22:
发表于 2011-8-16 16:02 | 只看该作者
0.1的钻头??!! 那要多高的转速阿!
发表于 2011-8-16 16:09 | 只看该作者
0.3的见过,3.175的柄,用ER夹头,
发表于 2011-8-16 17:49 | 只看该作者
眼冲子
发表于 2011-8-16 17:50 | 只看该作者
快  经济  好用 容易上手 呵呵
发表于 2011-8-17 12:38 | 只看该作者
拿缝衣针扎孔就行了,那么薄的铝板,很容易。
发表于 2011-8-20 20:05 | 只看该作者
手表的宝石眼也不知咋打的
发表于 2011-8-20 20:25 | 只看该作者
回复 16楼 lishusen68 的帖子
用激光打的
发表于 2011-8-20 23:34 | 只看该作者
有这种不需要弹簧夹的,尾部3毫米:loveliness:
发表于 2011-8-21 02:07 | 只看该作者
如果不是很精细的话用激光或者电火花打吧,别用车床了,我手里还有张图纸也是0.1的孔,干一件活12块钱,但是没人敢接,以前有人接过干不出来,很难钻的,
发表于 2011-11-29 22:59 | 只看该作者
手工就能钻出来 转速要求很高 要刷特殊的冷却液——这是必须的
不过估计在车床上有一点大的震动就不行了
很想看看图纸是什么样的?
