查看: 3627|回复: 26
怎样把两节螺栓连接起来?
发表于 2011-10-24 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我需要用一根1.5米长的丝杆,手头上有两节1米长的丝杆,我想把它焊接在一起,要求螺母能顺利旋过去,丝杆是三角螺纹,20mm粗,45钢,请问行家,我该怎么做?谢谢!
发表于 2011-10-25 10:59 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D8机床维修与改装的51页有详细介绍,你看看
发表于 2011-10-25 09:45 | 只看该作者
螺丝上璇上2个螺母,2个螺母分开一定的距离,然后把2个螺母焊接固定到钢板上。取下螺丝,装上2截螺丝,焊接螺丝。
只是焊接还是需要水平,焊接后还要再套丝
发表于 2011-10-25 09:39 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2011-10-24 19:21 发表
没有那么麻烦。先用一个螺母把两根丝杆连上,然后将两根丝杆固定。再把螺母旋开到边上,电焊焊接。板牙通过。OK。
这个办法不错,简单易做!:em26:
发表于 2011-10-25 08:53 | 只看该作者
可以参照6米长大型车床丝杠的做法,做成公母套,对好扣打定位孔,上锥销
同意。
发表于 2011-10-25 08:48 | 只看该作者
顶7楼!两根的连接处都去掉半边,再对好牙来焊接,这样牙铁定不会错乱了
发表于 2011-10-25 02:20 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-25 00:12 | 只看该作者
有经验丰富的好主意,有敢于发言的新手,最难得的就是都踊跃发言:em26: 气氛好啊!
发表于 2011-10-24 23:14 | 只看该作者
一根车细一端挑扣,另一根钻眼挑扣,拧紧之对正螺牙,电焊,板牙走一遍...OK了.
发表于 2011-10-24 21:18 | 只看该作者
回复 16楼 myisdk 的帖子
这个办法好!:em26: :em26:
发表于 2011-10-24 21:06 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2011-10-24 18:34 发表
端头倒角(焊口),用车床钻攻一个12mm深10mm以上的丝孔。用M12-8.8级的丝杆(内六角去头)连起来,中间夹合适垫片至M12mm的 厚(超长)螺帽 能顺利通过为止,烧电焊,去毛,车床上对牙修复。 :em12:
我要是做就这么干,头一部很重要,他能保证这连起来的两根在一根轴线上。
发表于 2011-10-24 20:56 | 只看该作者
12楼正解
发表于 2011-10-24 20:54 | 只看该作者
发表于 2011-10-24 20:48 | 只看该作者
两根丝杆中间做孔用销子连接  对好丝后外圆在打两销子
发表于 2011-10-24 19:28 | 只看该作者
楼上高人  两个虎钳搞定
:em26:
发表于 2011-10-24 19:26 | 只看该作者
原帖由 ro0t 于 2011-10-24 19:18 发表
1.5米  就算焊接能对上牙  修焊口的牙型也要上车床  1.5米的车床可不好找啊
不需要1.5m的床,只需要通孔大于丝杠外径就可以了
发表于 2011-10-24 19:21 | 只看该作者
发表于 2011-10-24 19:18 | 只看该作者
发表于 2011-10-24 19:15 | 只看该作者
如果是滚珠丝杠可能不合适
让两根丝杆每根占两个螺母,拧到碰上是,丝扣应该是对的,也是同心的,关键看螺母套的刚性
发表于 2011-10-24 19:07 | 只看该作者
我胡想的哈!
四个方块是螺母,中间长条是丝杆,先套上螺母,上下螺两根是固定钢筋,跟螺母焊死,做个螺母套。
