查看: 1069|回复: 5
请推荐一下传感器吧
发表于 2011-11-10 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原本自己定了一下这样的传感器配置:
l3g4200(角速度)+ADXL340(加速度)+HMC5883L (磁阻)+BMP085(气压)
请问这个样子的传感器配置是什么水平,是否还是有点太业余了。想再好一些,请问该怎么做?
最好还是三轴集成的芯片,因为我要安装的空间不大,如果用3个分立的角速度传感器(比如大封装的ENC-03M,或者AD的那些单轴角速度)估计就没什么地方了。
发表于 2011-11-10 20:29 | 只看该作者
学习一下
发表于 2011-11-10 17:06 | 只看该作者
bmp085效果太差了上下1米浮动
发表于 2011-11-10 16:57 | 只看该作者
回复 藤椅 切风40.83 的帖子
CMPS10振动一大会不会就悲剧了?
发表于 2011-11-10 15:37 | 只看该作者
一般带倾斜补偿的罗盘都是带倾斜角度输出功能的,建议不要买 HMC5883l , 详情请参考我的帖子。 如果你买了带倾斜补偿的罗盘就相当于买了 磁传感器 和 加速度传感器。 而且还不用去计算倾斜补偿。
建议用CMPS10, 我现在就在用。
http://www.robotshop.com/product ... v-45&lang=en-US
如果楼主想玩高端的话,就用HMC6343。 价格绝对爽死你。
发表于 2011-11-10 15:07 | 只看该作者
高端配置:ITG3200   BMA180  BMP085  HMC5883L
                 或者9DOF IMU
