请推荐一下传感器吧
请推荐一下传感器吧
飞行无极限
飞行无极限
电梯直达
发表于 2011-11-10 09:41
倒序浏览
原本自己定了一下这样的传感器配置:
l3g4200(角速度)+ADXL340(加速度)+HMC5883L (磁阻)+BMP085(气压)
请问这个样子的传感器配置是什么水平,是否还是有点太业余了。想再好一些,请问该怎么做?
最好还是三轴集成的芯片,因为我要安装的空间不大,如果用3个分立的角速度传感器(比如大封装的ENC-03M,或者AD的那些单轴角速度)估计就没什么地方了。
有个prime 1s 眼镜,谁了解?
2019-12-08
电机拉力测试,平着和竖着装能有什么不同?
2019-11-22
那种垂尾倒置的F3A外形的水机叫什么?有没有图纸或资料
2019-11-04
网上有不少库存大功率无刷电机,哪个合适40级飞机用?
2019-10-16
轻、小的降压模块,2S用,靠谱的有推荐吗?
2019-09-09
双8250减速组和1306无刷选哪个?
2019-09-04
SBUS中数据值和实际脉宽值的对应关系是什么?
2019-08-17
大疆的高清眼镜怎么实现osd?
2019-08-12
风动船不跑直线,是改船底断阶还是推力线角度?
2019-05-20
五一玩鸭子小计
2019-05-05
家乐
家乐
发表于 2011-11-10 15:07
高端配置:ITG3200 BMA180 BMP085 HMC5883L
或者9DOF IMU
切风40.83
切风40.83
楼
发表于 2011-11-10 15:37
一般带倾斜补偿的罗盘都是带倾斜角度输出功能的,建议不要买 HMC5883l , 详情请参考我的帖子。 如果你买了带倾斜补偿的罗盘就相当于买了 磁传感器 和 加速度传感器。 而且还不用去计算倾斜补偿。
建议用CMPS10, 我现在就在用。
http://www.robotshop.com/product ... v-45&lang=en-US
如果楼主想玩高端的话,就用HMC6343。 价格绝对爽死你。
zht9961020
zht9961020
楼
发表于 2011-11-10 16:57
回复 藤椅 切风40.83 的帖子
CMPS10振动一大会不会就悲剧了?
rapbbit
rapbbit
楼
发表于 2011-11-10 17:06
bmp085效果太差了上下1米浮动
宇冉坊
宇冉坊
楼
发表于 2011-11-10 20:29
学习一下
