查看: 1006|回复: 8
cp接收器上的三个调节钮分别调什么啊
发表于 2011-11-17 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
是不是调三个舵机的舵量大小啊。是的话分别是哪个对应哪个啊。现在我的cp感觉翻的话舵量小了点。遥控上面是全舵了
发表于 2011-11-18 09:18 | 只看该作者
调来调去,还是中间手感最好,又回去了,呵呵
 楼主| 发表于 2011-11-18 09:00 | 只看该作者
7楼是不是原厂过来没调过啊。我的也是都在一半的位置
发表于 2011-11-18 08:33 | 只看该作者
我都是一半
发表于 2011-11-18 01:00 | 只看该作者
顺道问一下 wokaocl100
你的接收里面,两个感度,分别是多少?我的都在80%左右的位置了。才感觉稳一点,比较跟手。
低了就觉得难控得住它。
发表于 2011-11-18 00:57 | 只看该作者
原帖由 wokaocl100 于 2011-11-17 20:31 发表
cp接收其中两个是调三轴的灵敏度,1个是调尾舵的行程,如果你感觉舵量小,可以在控里把舵机的行程调大点
这个有点保留
接收里面,1个调升降感度,1个副翼感度,最后一个(靠舵机接头位置)的是舵机行程调节,包括升降、副翼及尾舵行程,应该不只是尾舵行程吧?
另外,2603控,可以在控里面调锁尾陀螺仪的感度及混控量。但2603好像确实是不能对单个舵机/通道进行行程调整的。
我用的就是2603,前两天坏了尾电机,换了一个副厂的,所以这两天正好在调这个东西。
发表于 2011-11-17 22:45 | 只看该作者
好像是~~~~:em17:
 楼主| 发表于 2011-11-17 21:32 | 只看该作者
1楼,我的是2603控啊好像不可以调吧!
发表于 2011-11-17 20:31 | 只看该作者
