查看: 24479|回复: 48
无刷电调控制的是什么?(电压?电流?)知道的进来说说。
发表于 2011-11-19 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天为此与人讨论。我以前一直认为电调是通过PWM方波占空比的指示来开关MOS管来控制电流的通过量,在正式工作的每一阶段既是全电压工作。而今天有人从MOS及电机的内阻这个角度出发,讲电调是控制电压。因为R一定的情况下,I的大小与U的大小有关。所以电调是控制电压的。于是我零乱了,不晓得这电调究竟是控制电流还是电压的了。
      欢迎大大们各抒己见,对我进行指导。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
黑蜘蛛 + 2 很给力!
发表于 2013-10-31 18:30 | 只看该作者
电机的驱动方式就是电压驱动。所以电调的方式就是调节有效电压,注意是有效电压。假如某直流电机额定电压是12V,那么怎么供6V的电压?大部分模型电调都采用PWM调制,简单的说就是控制12V电压打开和闭合的时间。假如一段时间内,开关的频率相同。(假如开1S,关1S,如此反复),那么对于直流电压来说,这段时间内有效的电压值就是12/2 = 6V。可以从电量的观点来看到的这个问题,Q = I*T, U = I* R,如果通电时间只有一半那么电量也就只有一半,换句话说这段时间内等效的电流也只有一半,那么有效的电压也仅仅有一半,所以一般会说方波驱动方式。
48
发表于 2013-10-22 10:02 | 只看该作者
飞盈佳乐电调还蛮不错。推荐大家使用。
47
发表于 2013-10-19 12:31 | 只看该作者
朕是来拿分的
46
发表于 2013-10-19 10:42 | 只看该作者
我觉得从功率这个角度来考虑,比较好理解
45
发表于 2013-9-28 11:40 | 只看该作者
大酱油的
44
发表于 2013-9-26 22:01 | 只看该作者
以前好像看过,是电流的吧
43
发表于 2013-9-26 16:12 | 只看该作者
从瞬时的角度来说电调就是一开关,通过不断开关来控制一段时间内的功率输出比率。
42
发表于 2013-9-22 11:16 | 只看该作者
bldc 发表于 2011-12-1 18:06
我来罗嗦一番吧。先说跟帖子有关的,无刷电调控制3相无刷电机通电的2相线圈在单位时间内的通电时间。举例, ...
学习了,
41
发表于 2013-9-18 23:02 | 只看该作者
应该是电流吧
发表于 2013-9-18 16:27 | 只看该作者
学习了!
发表于 2013-9-17 13:06 | 只看该作者
在相同电压下,已知0%油门的电流为0A,100%油门的电流为22A,能否求出其他任意油门的电流?如何计算?求教了!这个对我来说非常有用!再次求教了!
发表于 2013-8-25 11:48 | 只看该作者
unismart 发表于 2011-11-20 10:53
这样解释比较妥当:VGS控制了Mos管的电阻,电阻小了,电压除以电阻导致电流变大,电流大了,转子受力增加, ...
这个解释恰恰是最错误的
简单讲,同样的电调,同样的油门
2s电池和3s电池下,转速是不同的
电调输出波形一样,波形高度不一样
发表于 2013-8-23 14:24 | 只看该作者
bldc 发表于 2011-12-1 23:40
各有表述,简单明了哈。我03年自己做无刷电调,当年在上海嘉定陆耀华家里,他还说就3国掌握了无刷电调的技术 ...
想请教,,,,
发表于 2013-8-23 14:22 | 只看该作者
superman89 发表于 2011-11-19 21:10
控制脉宽,这个我研究过软件编码的
给新手讲,理解成等效电压也可以的
就像是对220交流电的理解
层主是用什么来编程控制的?STM32?
发表于 2013-8-23 08:30 | 只看该作者
又一次学习。
发表于 2013-8-1 00:50 | 只看该作者
凌乱
发表于 2013-6-28 16:24 | 只看该作者
个人感觉楼上可以完解。
发表于 2013-6-20 06:45 | 只看该作者
ls说的每刻有两项通电,但两项为一正一负,这两个正负项均加载pwm电压吗?
发表于 2012-5-29 09:14 | 只看该作者
28楼正解:em20:
