快来帮帮我啊,铣床丝杆都敲坏了,还是去不下来,求高手
/ 2 页
虽然
虽然
发表于 2011-12-21 15:06
正序浏览
前一天买了个MT2的面铣刀,今天想装上试试,说知道夹头怎么都去不下来,把丝杆都敲坏了,还是纹丝不动,谁有经验,帮帮我了
串激电机可以用作雕刻机的主轴电机吗?高手解释一下吧
2012-05-08
前天逛废钢市场的收获,一台破变形金刚,收入囊中
2012-03-31
请教高手,关于铝合金板上怎么留下压痕的问题
2012-03-05
一般的雕刻机3040的能雕透4MM的合金铝吗,请教高手
2012-03-02
谁知道铝合金板怎么精密切割,还必须经济
2012-02-13
2011-12-21
悲剧了,小铣丝杆都打坏了,夹头还是去不下来,谁有好办法
2011-12-21
各位大侠,谁懂化学,告诉我怎么提出镀金铜线中的金
2011-07-18
制作涡喷的绝顶高手请进
2011-07-07
我是新手,计划购入车床和钻铣床来玩,大哥们推荐下,谢谢了
2010-12-25
跨越彩虹
跨越彩虹
发表于 2012-1-9 16:53
刚看见你回,拆了吧?
我是用两个法兰,用螺丝顶的,相当于拉马反作用。
虽然
虽然
发表于 2012-1-9 15:16
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre
... &extra=page%3D2事实证明这个非常有效
【网上礼节十条】
虽然
虽然
发表于 2011-12-24 08:21
有什么终极办法,介绍给大家把
跨越彩虹
跨越彩虹
发表于 2011-12-22 20:17
奇怪的事,非常的好拆,绝对不用蛮力。
我见过N多的贴了。
拆这有个终极方法,都不知道吗?
mauser
mauser
发表于 2011-12-22 09:54
我自从铣床买来
夹头装上还没拆下来过
看来以后要想拆下来麻烦了
ziyp
ziyp
发表于 2011-12-22 09:47
一般工厂制作的莫氏锥柄尾部螺纹只有10毫米多,向下砸的时候容易损坏螺纹,我们自己可以把孔钻的深一些,攻上更多的螺纹,达到20毫米,这样就好用多了。
ziyp
ziyp
发表于 2011-12-22 09:42
原帖由
虽然
于 2011-12-22 08:19 发表
呵呵,决定今天开始做哪位兄弟的螺丝拉紧,试一下
有可能这个装置只是把钻夹头取下来了,而莫氏锥柄仍然在主轴上拿不下来,
我看还是换长杆螺丝,拧到底,然后敲打。
这个莫氏锥柄的构造就是在尾部攻上螺纹,拉杆拉住莫氏锥柄不让它因震动掉下来,按正常情况,松开拉杆螺丝两三扣,螺丝杆就可以砸下去,莫氏锥柄就脱离了,如果松开太多,就把螺纹砸坏了,砸不下去了,这时候换一根螺丝杆或者较硬的钢棒,直接从花键的孔中伸进去顶在莫氏锥柄的尾部,向下砸,就砸下来了。然后再设法修复莫氏锥柄的螺纹就是了。
fastarrow
fastarrow
发表于 2011-12-22 09:40
关键是上锥柄刀时锥面上要涂油
cslzgts
cslzgts
发表于 2011-12-22 09:29
莫式锥度有自锁的问题。要注意了‘
xiaoxiaoniao
xiaoxiaoniao
发表于 2011-12-22 09:13
今后要注意了。。。
虽然
虽然
发表于 2011-12-22 08:19
臣科
臣科
发表于 2011-12-21 22:27
一个字:敲,下次上紧之前擦点油
Dchang
Dchang
发表于 2011-12-21 22:06
楼主可以参考这个看看,
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D2
今夜
今夜
发表于 2011-12-21 21:38
我开始的时候也遇到过一次,怎么砸都不行.后来是将拉杆外边那个螺母(不知道正确名称叫什么,就是套在拉杆上边的那个)松两圈,然后把拉杆退到刚好拧不动,这时再大力上紧刚才那个螺母,螺母大,比扳手拧拉杆方便.就听得一声脆响,锥柄铣刀就松开了.长舒一口气.
后来长记性了,一是不要玩命的上紧;二是用完至少要松开,不能过夜...
夜行侠
夜行侠
发表于 2011-12-21 20:48
估计天气冷了收缩了夹住了
有点笨
有点笨
发表于 2011-12-21 19:44
常见病,多发病。很多人都会遇到
小葛哥
小葛哥
发表于 2011-12-21 19:34
目前看来你还要继续敲,拉杆松1-2圈就好,不要松太多。当然从上孔往下喷WD-40是有帮助的,喷喷也可以啊
叶工常在
叶工常在
发表于 2011-12-21 19:02
喷WD40松动一下
捕风捉影
捕风捉影
发表于 2011-12-21 18:56
我的铣夹头也敲下不来:em25:
/ 2 页
