天9的襟翼设置请教点问题
天9的襟翼设置请教点问题
断弦
断弦
发表于 2012-2-29 22:55
正序浏览
我开了个升降-襟翼混控在64MM的涵道F18里。请问这个有什么作用呢?
1。在起飞的时候是不是能加大升力,在降落时能减速? (升降翼向上的时候襟翼向下)
2。天9能不能单独设置一个通道给襟翼,使得襟翼固定在一个位置,然后随时可以关闭襟翼。如果有,是不是需要单独的襟翼,而不是副翼-襟翼混控?
摄像头接飞控好还是直接接图传好
2021-03-01
收个d6充电器
2021-02-27
求各大佬给个思路,穿越机上装头灯
2020-08-17
请教一下曼巴飞控怎样和好盈电调链接
2020-06-18
请问穿越机的接收怎么选,遥控是世派(Spektrum )的DX8
2020-05-24
求助,CC3D (ACRO+)模式飞行请教
2015-05-08
最惨痛的练习,把摄像机撞飞出去了
2015-04-30
新手穿越练习
2015-04-21
请教,麻烦250用过不同桨的大哥进来下
2015-04-17
新飞场飞yak130
2015-04-01
断弦
断弦
发表于 2012-3-2 21:46
回复 9楼 大白兔 的帖子
设置是可以设置,但不能固定那襟翼的位置,一定要打舵襟翼才会动..:em17:
大白兔
大白兔
发表于 2012-3-2 04:41
没有单独襟翼照样可以控制,只要你两侧副翼用2个舵机
断弦
断弦
发表于 2012-3-1 22:51
回复 7楼 mrduke 的帖子
我的是天九二,没带S的。连接的话,是在官网找的淘宝连接。你可以去找找
mrduke
mrduke
发表于 2012-3-1 16:54
天9还是天9S一代还是二代?使用效果如何?给我个购买地址!
猪头王子
猪头王子
发表于 2012-3-1 11:40
完全可以设置的。
你设置6通就是了。
断弦
断弦
发表于 2012-3-1 11:06
回复 藤椅 大白兔 的帖子
看来没单独襟翼是不能固定它了
断弦
断弦
发表于 2012-3-1 11:05
回复 沙发 foxqgx 的帖子
主要我是想在降落时速度慢点…因为场地不太平
大白兔
大白兔
发表于 2012-3-1 08:30
天9可以设置复杂混控,襟副翼那个最后的值要不为0才有襟翼,复杂混控可以给襟翼混控到开关通道上吧?我没试过,不过我设置到左边的旋钮上是可以的,如果不想推杆可以设置襟翼升降舵混控。。。。
foxqgx
foxqgx
发表于 2012-3-1 00:08
1 襟翼是可以加大升力和减速 一般放心襟翼会抬头 需要顶杆
2 那要看你的机翼是否副翼和襟翼都有 如果只有副翼 那就只能使用混控 天9是可以单独设置襟翼的
