查看: 1008|回复: 9
天9的襟翼设置请教点问题
发表于 2012-2-29 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我开了个升降-襟翼混控在64MM的涵道F18里。请问这个有什么作用呢?
1。在起飞的时候是不是能加大升力,在降落时能减速?  (升降翼向上的时候襟翼向下)
2。天9能不能单独设置一个通道给襟翼,使得襟翼固定在一个位置,然后随时可以关闭襟翼。如果有,是不是需要单独的襟翼,而不是副翼-襟翼混控?
发表于 2012-3-1 00:08 | 只看该作者
1  襟翼是可以加大升力和减速   一般放心襟翼会抬头  需要顶杆
2  那要看你的机翼是否副翼和襟翼都有  如果只有副翼  那就只能使用混控    天9是可以单独设置襟翼的
发表于 2012-3-1 08:30 | 只看该作者
天9可以设置复杂混控,襟副翼那个最后的值要不为0才有襟翼,复杂混控可以给襟翼混控到开关通道上吧?我没试过,不过我设置到左边的旋钮上是可以的,如果不想推杆可以设置襟翼升降舵混控。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-1 11:05 | 只看该作者
回复 沙发 foxqgx 的帖子
主要我是想在降落时速度慢点…因为场地不太平
 楼主| 发表于 2012-3-1 11:06 | 只看该作者
回复 藤椅 大白兔 的帖子
看来没单独襟翼是不能固定它了
发表于 2012-3-1 11:40 | 只看该作者
完全可以设置的。
你设置6通就是了。
发表于 2012-3-1 16:54 | 只看该作者
天9还是天9S一代还是二代?使用效果如何?给我个购买地址!
 楼主| 发表于 2012-3-1 22:51 | 只看该作者
回复 7楼 mrduke 的帖子
我的是天九二,没带S的。连接的话,是在官网找的淘宝连接。你可以去找找
发表于 2012-3-2 04:41 | 只看该作者
没有单独襟翼照样可以控制,只要你两侧副翼用2个舵机
 楼主| 发表于 2012-3-2 21:46 | 只看该作者
回复 9楼 大白兔 的帖子
设置是可以设置,但不能固定那襟翼的位置,一定要打舵襟翼才会动..:em17:
