查看: 4042|回复: 37
油机有没有用4冲程的发动机的?为什么看到的都是2冲程的
发表于 2012-3-30 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
油机最讨厌的就是那股浓烟,听说是2冲程发动机所特有的,平时用的汽车是多缸4冲程发动机,几乎看不到烟,听说是效率高燃烧完全的缘故。
那 为什么没有使用4冲程的这种没有多少烟的发动机作为直机的动力呢?是不是油机就是为了那点烟雾缭绕的感觉?
请前辈指点。
发表于 2012-4-24 23:05 | 只看该作者
2冲的烧点机油。但是爆 发 力大!
发表于 2012-4-24 23:03 | 只看该作者
回复:em26:
发表于 2012-4-24 22:53 | 只看该作者
4冲的效率高但不够劲
为什么有人喜欢2冲摩托呢?动力强,特技车爽
为什么上路车禁用2冲摩托呢?费油烟大不环保
发表于 2012-4-24 21:17 | 只看该作者
:em20: 这个还纠结?2冲程的汽车有的  都是比赛用的  自己去百度看看  都是高端车!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sco505 + 2 【涉嫌广告贴】严重警告:本论坛欢迎大家技 ...
发表于 2012-4-24 20:57 | 只看该作者
两冲程的发动机转速比四冲程的高,但效率还是四冲程的高,两冲程发动机的烟基本属于烧机油的范畴,而且两冲程的扫气没有四冲程的完全,直机和车选两冲程是因为转速的关系,转速上升较快,且负载较小,用不着太大的扭矩,毕竟都有减速齿的,不过我认为的原因就是:“同样的发动机,两冲程的发动机便宜且易于维护”:em15:
发表于 2012-4-24 20:39 | 只看该作者
玩过4c就不想再玩2c
发表于 2012-4-3 10:19 | 只看该作者
参看《遥控技术》2009年11月
里面有关于二冲程和四冲程发动机原理比较,热火头、汽化器原理,简单的油针调整:em19:
 楼主| 发表于 2012-4-3 07:46 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2012-4-1 18:24 发表
无论燃烧多完全,润滑油都是烧不掉的,否则就没有润滑功能了。发动机那些白烟是润滑油雾化以后产生的。模型的4冲和真正的4冲有很大差异,就是模型的4冲是没有独立的润滑系统,燃料里还是有润滑油。所以就算完全燃烧 ...
说得不错赞一个:em26:        还有几点保留偶的看法:
1、关于白烟我只是讲4冲程的小很多,并没有指白烟消失了。
2、关于发动机的特性应该讲功率峰值都在高速区附近。
3、2冲程更适合做成高速发动机,而4冲程很难做成高速的发动机。
4、对于相同的气缸容积的发动机来讲,转速高的肯定功率就大,所以2冲程在直机上是首选。
发表于 2012-4-2 12:54 | 只看该作者
原帖由 m544304403 于 2012-4-2 12:26 发表
纠正一下,混合气进入的是燃烧室,不是曲轴箱。
呵呵,你还不懂什么是燃烧室和曲轴箱吧,不要把真车的理论用在模型上,新混合气在上一次混合气被压缩的过程中被吸进曲轴箱,然后等废气排出时,再从曲轴箱进入燃烧室。
发表于 2012-4-2 12:26 | 只看该作者
发表于 2012-4-2 07:55 | 只看该作者
二冲程更加暴力
发表于 2012-4-2 07:16 | 只看该作者
原帖由 爷们1米86 于 2012-3-30 21:04 发表
那我现在咋没看过汽车有二冲的发动机呢啊?功率大~转速高的话~为啥不在汽车上用呢?:em22:
初中物理课上就学过了。你就别来抬扛了。
发表于 2012-4-2 06:11 | 只看该作者
Kyosho , KALT都出過四沖專用直昇機,OS (FS -52 H) , YS (91 ACH ,120ACH)也都出過直昇機專用四沖發動機,只是使用上感覺動力偏小,而且直昇機的散熱方式對四沖發動機來說似乎有些不夠、發動機經常過熱熄火,加上價格高、願意接受的消費有限,上是沒多久也就很快的消失了。
发表于 2012-4-1 23:16 | 只看该作者
还是推重比吧 目前流行的直机级别 四冲程相对来说没有优势 除非你飞更大的鸡鸡
发表于 2012-4-1 22:22 | 只看该作者
个人以为,之所以有2、4冲程之别,原因在于发动机单位结构重量的输出功率大小。由于发动机本身结构有重量,这些重量是要消耗一定输出功率,因此发动机的输出功率首先要承担本身的重量,剩余功率才是真正的有效输出功率。
2冲程,结构简单,单位结构重量所输出功率较大,发动机本身结构重量所需功率较小,在保持一定输出功率的前提下,可以将发动机做得很小,因此都是小排量,适用于小机型。但缺点LS也讲了,燃油中需要加入润滑油(润滑加密封),被迫参与燃烧且燃烧不充分,尾气超标(烟大):em15:
4冲程,结构相对复杂(因为有多个附加装置,如气门、正时、滑油泵等,有的还有液冷装置),单位结构重量输出功率相对较小,输出功率需要大到一定程度才能先负担本身结构重量,然后才能输出有效功率,气缸容积必须做大,因此都是较大排量的,适合大、中型机使用。有点LS也都提到,燃烧效率相对2冲程高,燃油滑油基本不混合,尾气达标(烟小):em15:
不是吹的,俺这是最权威最标准的答 案:em15:
发表于 2012-4-1 18:24 | 只看该作者
原帖由 椰岛 于 2012-4-1 07:55 发表
模型4冲程的尽管也用混合油,但4冲程的燃烧完全烟雾肯定要比2冲程的少很多。
4冲程的燃烧完全效率高省油。
直机没有上4冲一定是4冲的重量功率比不理想所以不用,因为直机对重量更敏感。
无论燃烧多完全,润滑油都是烧不掉的,否则就没有润滑功能了。发动机那些白烟是润滑油雾化以后产生的。模型的4冲和真正的4冲有很大差异,就是模型的4冲是没有独立的润滑系统,燃料里还是有润滑油。所以就算完全燃烧,也会有白烟。
当然,4冲的功率重量比是比2冲差,但还有一个原因就是4冲的扭矩-转速特性和2冲有差异,2冲的扭矩峰值一般出现在高转速段,而4冲的扭矩峰值在低转速段。现在的直升机要求转速都很高,所以2冲会较为适用。纯属个人见解。
 楼主| 发表于 2012-4-1 07:55 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2012-3-31 15:24 发表
直升机发动机烟大是因为为了保证直升机发动机不熄火,所以直升机油里面的润滑油含量较高。
4冲的发动机至所以烟较少,是因为将燃料和润滑油分开了,润滑油不参与燃烧。
但是模型的4冲发动机没有独立的润滑油箱,实 ...
4冲程的燃烧完全效率高省油。
发表于 2012-3-31 15:35 | 只看该作者
比较简单的理解,发动机转1圈烧一次油和转2圈烧一次油,功率应该差很多
发表于 2012-3-31 15:24 | 只看该作者
但是模型的4冲发动机没有独立的润滑油箱,实际上还是和2冲一样,使用含有润滑油的燃料,所以烟不会比2冲的少。
