查看: 4041|回复: 37
油机有没有用4冲程的发动机的?为什么看到的都是2冲程的
发表于 2012-3-30 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油机最讨厌的就是那股浓烟,听说是2冲程发动机所特有的,平时用的汽车是多缸4冲程发动机,几乎看不到烟,听说是效率高燃烧完全的缘故。
那 为什么没有使用4冲程的这种没有多少烟的发动机作为直机的动力呢?是不是油机就是为了那点烟雾缭绕的感觉?
请前辈指点。
发表于 2012-3-30 20:33 | 只看该作者
甲醇机烟就是大的,汽油机烟肯定小啊
发表于 2012-3-30 20:47 | 只看该作者
汽油的原因,另一个是维护时间长,四冲程发动机玩一小时养三小时。
发表于 2012-3-30 20:49 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-30 20:53 | 只看该作者
另外四冲程发动机功率低,转速慢,150级四冲程功率和90级二冲程功率差不多。
四冲程多用在固定翼f3a机和像真机上,os的天狼星7不错O(∩_∩)O
发表于 2012-3-30 21:04 | 只看该作者
回复 地板 醉酒驾车 的帖子
那我现在咋没看过汽车有二冲的发动机呢啊?功率大~转速高的话~为啥不在汽车上用呢?:em22:
发表于 2012-3-30 21:13 | 只看该作者
我觉得是四冲程转速高 扭力小  就像汽车和拖拉机 哈哈:em15:
发表于 2012-3-30 21:23 | 只看该作者
2冲发动机体积小、重量轻、功率大、油耗大、排放高,结构简单,制造、维修方便,价格便宜。
4冲体积大、结构复杂,油耗低,排放低,制造、维修较麻烦,价格相对较高,同等排量下较2冲发动机功率小、爆   发  力弱。
[ 本帖最后由 lolita66 于 2012-3-30 21:26 编辑 ]
发表于 2012-3-30 21:24 | 只看该作者
原帖由 爷们1米86 于 2012-3-30 21:04 发表
二冲程燃料燃烧不完全,污染十分严重。汽车主要考虑使用成本问题,现在很多人买得起车开不起了。
发表于 2012-3-30 21:29 | 只看该作者
2冲发动机排放完全无法达标。。且油耗巨大。。所以在汽车上用不实际。
 楼主| 发表于 2012-3-31 07:11 | 只看该作者
原帖由 lolita66 于 2012-3-30 21:29 发表
可以考虑在竞速赛车上使用
发表于 2012-3-31 07:58 | 只看该作者
最近都是楼主的帖子
发表于 2012-3-31 08:12 | 只看该作者
原帖由 椰岛 于 2012-3-31 07:11 发表
可以考虑在竞速赛车上使用
摩托车多是两冲程的。
发表于 2012-3-31 09:28 | 只看该作者
两充程的1.0,
BMW760烧油都不够他快
发表于 2012-3-31 12:43 | 只看该作者
2冲程甲醇机 进气、排气动作几乎是同时进行的,废气里面含有一部分未燃烧的混合气体。
同时甲醇机全靠燃料里面的润滑油来润滑,所以废气里面也含有很多未分解的润滑油,造成很大的烟雾:em19:
发表于 2012-3-31 14:03 | 只看该作者
:em15:  樓上很多人都很無知,四衝程發動機 跟兩衝程發動機,
性能上分別不說,其製造工藝複雜程度不同是最大差別!
為求簡單易製作,所以一般是用兩衝程發動機,
為了增加無知者的知識,我稍稍說一下!
這是我幾十年前玩摩托車時已經知道的事!
兩衝程發動機,在加入汽油到油箱的同時,一定要同時加潤滑油到潤滑油箱的,
因為它燃燒汽油的同時也燃燒潤滑油的!
( 初期的兩衝程摩托車更沒有潤滑油箱,是直接將潤滑油倒進汽油箱,搖動車身使兩種油混合一起)
而四衝程發動機,可參考現在的汽車,它在引擎底部有一潤滑油箱,引擎發動的同時,
有潤滑油油泵把潤滑油............................自己網上找資料,我懶打字 :em15:
发表于 2012-3-31 14:49 | 只看该作者
标题
原帖由 coolman8 于 2012-3-31 14:03 发表
酷大,你那是真车啊,四冲程模型发动机可没有单独的机油箱啊。
f3c目前可是限制死了15cc的排量,直升机用四冲程发动机功率会变得很低。
另一个是维护性。
普及一下二冲程发动机,
第一冲程活塞向上压缩空气,当活塞堵住扫气口时,活塞继续向上,曲轴箱内气压低于大气压,同时曲轴打开在化油器的进气口,油料(被排气管反冲压挤入)和空气(被大气压挤入)同时进入曲轴箱,当活塞运动到顶点时开口关闭,这样混合气被存入曲轴箱。
第二冲程,活塞所压缩的混合气被热火头的余热点燃爆炸,给热火头加热,同时推动活塞向下,当活塞经过缸套排气道时,一部分废气排出,当经过二分之一的排气道时,进气道打开,因为活塞向下运动,压缩了曲轴箱的混合气,大压强的新混合气进入气缸内,同时推出废气,这时活塞向上,新的一轮开始了。
四冲程:
第一冲程两气阀关闭,活塞向上压缩混合气。
第二冲程,电子设备感应转动相位,点燃火头,混合气爆炸,活塞向下。
第三冲程,活塞向上,排气阀打开扫气,曲轴箱进气。
第四冲程,活塞向下,进气阀打开,曲轴箱混合气挤入缸内,排气阀关闭。然后新的循环。
在曲轴上有一组齿轮控制进气阀和排气阀的顶杆,当曲轴转到一定相位控制顶杆开闭气阀。这个部位正是四冲程发动机经常维护的部位。
发表于 2012-3-31 14:54 | 只看该作者
可以考虑在竞速赛车上使用
也不实际,环保组织不允许,而且赛车是讲究进站策略的,也不是油箱多少油就加多少
发表于 2012-3-31 15:14 | 只看该作者
楼上的都吧答 案做完了,本人补充一下。结构的原因,2冲程发动机的升功率比4冲程的大,保养维护也容易些。同功率的2冲程发动机又比4冲程的轻,作为对质量与功率斤斤计较的航模来说2冲程的发动机是首选。
发表于 2012-3-31 15:24 | 只看该作者
直升机发动机烟大是因为为了保证直升机发动机不熄火,所以直升机油里面的润滑油含量较高。
4冲的发动机至所以烟较少,是因为将燃料和润滑油分开了,润滑油不参与燃烧。
但是模型的4冲发动机没有独立的润滑油箱,实际上还是和2冲一样,使用含有润滑油的燃料,所以烟不会比2冲的少。
