查看: 7381|回复: 36
DIY多轴飞行器,自己动手做机架。更新APM2大量照片
发表于 2012-5-18 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直机还未飞起来就炸机了,暂时无兴趣,决心入门多轴。不想直接购买成品,价格贵,也失去玩的乐趣。
资金不多,原则上利用现有的或二手配件。
先做4轴。
目前开工自己动手,本人刚入模,菜鸟一个。有几个疑问咨询下:
1.  原来是华科尔60#B,WK-0701的控,不知道遥控与接收能否直接用在多轴上?
2.  电机4个功率不一样,不知道是否能用?
3. 目前还差飞控,还不知道选啥好。
周末开工做机架:em15:
晚上拍的,第二张照片模糊了,差不多能看清楚里边的结构。
规格15*10 mm
重量未知,没有称
放假终于等到APM2
折腾2天,终于有结果了
视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNDE4NTUxNDA0.html
[ 本帖最后由 yuhango 于 2012-6-23 21:49 编辑 ]
发表于 2012-6-28 12:26 | 只看该作者
:em07:
:em07:
发表于 2012-6-28 11:06 | 只看该作者
是船长那里的apm2.0的吗?
发表于 2012-6-26 19:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-24 00:08 | 只看该作者
标题
内容
 楼主| 发表于 2012-6-23 22:13 | 只看该作者
回复 30楼 Gh0st-man 的帖子
没调,默认参数
发表于 2012-6-23 22:07 | 只看该作者
在家放风筝呢?哈哈。。APM调的不错。。挺稳的样子。。
 楼主| 发表于 2012-6-23 21:46 | 只看该作者
没电池,这样接有线,当模拟玩了:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-23 21:41 | 只看该作者
继续飞控到手
APM2
APM2
APM2+GPS
APM2+GPS
加电
加电
台式机电源
台式机电源
电源输出
电源输出
绿色与黑色短路
绿色与黑色短路
这边没啥
这边没啥
黄色12V,黑色零线
黄色12V,黑色零线
集体照
集体照
组装好
组装好
动能源
动能源
起飞
起飞
低空飞行
低空飞行
1.2M高
1.2M高
准备降落
准备降落
发表于 2012-5-24 23:34 | 只看该作者
原帖由 yuhango 于 2012-5-24 21:45 发表
那不划算,也失去DIY的乐趣了
:em01: 骚年,去买一把5¥的锉刀 和 10¥的锤子(附赠1钉子) ,然后 上吧 !
 楼主| 发表于 2012-5-24 21:45 | 只看该作者
回复 25楼 天朝路人量产型 的帖子
那不划算,也失去DIY的乐趣了
发表于 2012-5-23 20:07 | 只看该作者
找车工师傅搞一下吧,大概需要50¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:51 | 只看该作者
回复 23楼 alksks 的帖子
谢谢!
看来电调还得放外边,只是感觉放外边不好看,呵。
十字交叉的确实很难搞,尤其是在没有钻台操作的情况下。我的工具只有一把手工锯+手工电钻,不好搞
发表于 2012-5-21 16:42 | 只看该作者
说一个问题,电调最好不要塞到中间,离飞控板太近,会有干扰的,另外十字交叉的机架除非两个方管开槽的精度很高,否则不能很好的卡住就会晃动。
 楼主| 发表于 2012-5-21 14:55 | 只看该作者
原帖由 zhenxc88 于 2012-5-21 14:37 发表
方型铝管十字交叉,然后用2个小铝片固定,好像固定不住,十字架还会水平、上下扭动。还得用1、2个圆片当中心板,才固定的牢。
那换2个十字架固定
发表于 2012-5-21 14:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-5-21 13:43 | 只看该作者
原帖由 mrduke 于 2012-5-20 23:25 发表
是什么新办法?拿出来分享下!呵呵!
这样不知道行不行?
在中间开槽
然后接上去,再加螺丝,这种效果图
用2个小铝片打孔加螺丝固定。因为小铝片比硬盘盘片小很多,所以机架重量更轻。
发表于 2012-5-21 09:33 | 只看该作者
学习
原帖由 yuhango 于 2012-5-20 22:11 发表
又想到一种新的做法,能够比现在这种轻一半
赶紧上图啊,画个草图 然后 用手机拍也行啊。
