查看: 7452|回复: 35
DIY多轴飞行器,自己动手做机架。更新APM2大量照片
发表于 2012-5-18 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直机还未飞起来就炸机了,暂时无兴趣,决心入门多轴。不想直接购买成品,价格贵,也失去玩的乐趣。
资金不多,原则上利用现有的或二手配件。
先做4轴。
目前开工自己动手,本人刚入模,菜鸟一个。有几个疑问咨询下:
1.  原来是华科尔60#B,WK-0701的控,不知道遥控与接收能否直接用在多轴上?
2.  电机4个功率不一样,不知道是否能用?
3. 目前还差飞控,还不知道选啥好。
周末开工做机架:em15:
晚上拍的,第二张照片模糊了,差不多能看清楚里边的结构。
规格15*10 mm
重量未知,没有称
放假终于等到APM2
折腾2天,终于有结果了
视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNDE4NTUxNDA0.html
[ 本帖最后由 yuhango 于 2012-6-23 21:49 编辑 ]
发表于 2012-5-18 15:25 | 只看该作者
我没做过,但是我知道肯定电机要一样,呵呵
 楼主| 发表于 2012-5-18 16:18 | 只看该作者
原帖由 ziyee 于 2012-5-18 15:25 发表
谢谢!
我觉得也是。不过还没收到飞控,等收到了飞控实际测试下:em21:
发表于 2012-5-18 17:01 | 只看该作者
回复 楼主 yuhango 的帖子
飞控最便宜是是KK,不过多少心里有点靠不住,然后是FF和兔子,现在大多数朋友在用这两个,根据反应是FF好调试,但精度不如兔子,兔子不好调试,但精度不错,不过个人看来兔子还是比较好一点,升级空间设备支持有一些优势,剩下那些顶级飞控就不说了,毕竟没有飞过没有发言权啊。
还是有一点要明确的,贵有贵的原因,这些东西也许我们看不出什么差别来,但几千的东西和几百的东西却绝对是截然不同的!
当然啦,自己休闲的玩还是兔子和FF啦,确实省不少钱,而且能满足娱乐的需要。
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:32 | 只看该作者
原帖由 zyf10012 于 2012-5-18 17:01 发表
飞控最便宜是是KK,不过多少心里有点靠不住,然后是FF和兔子,现在大多数朋友在用这两个,根据反应是FF好调试,但精度不如兔子,兔子不好调试,但精度不错,不过个人看来兔子还是比较好一点,升级空间设备支持有一些 ...
谢谢你的建议。先把其它搞起来,飞控慢慢看,看有没人出便宜二手合适的
发表于 2012-5-18 20:26 | 只看该作者
电机肯定要一样的啦
发表于 2012-5-18 20:28 | 只看该作者
电机肯定要一样的啦
 楼主| 发表于 2012-5-18 21:51 | 只看该作者
晚上到买铝材,明天去采购合适的螺丝,然后开工
 楼主| 发表于 2012-5-19 20:45 | 只看该作者
切好的板材
硬盘拆下后剩下的电机,不知道能否拆下来当飞机的发动机用?呵呵
做好的架子
中间特写
XXD电机安装后的效果
中间的孔后来加大了
装好后的效果
因为电调还只有2个,所以暂时没装,想把它们塞到硬盘盘片的空隙中。
飞控还没收到,不知道尺寸,所以也没有打孔,等收到飞控后装上去,差不多就OK了
 楼主| 发表于 2012-5-19 20:52 | 只看该作者
还有一张原材料图补上:em15:
发表于 2012-5-19 20:57 | 只看该作者
:em26:  关注你小子,我也打算DIY一个。
:em23: 成品贵啊!
发表于 2012-5-19 20:58 | 只看该作者
:em10: 材料来源是什么?貌似很合适做机架的样子。
 楼主| 发表于 2012-5-19 21:02 | 只看该作者
原帖由 天C路人量产型 于 2012-5-19 20:58 发表
http://bbs.5imx.com/bbs/attachment.php?aid=1047064&noupdate=yes
拆了个双盘的硬盘,然后去五金店买的方管。
本来想买小的圆管的,但是没有合适的,最后只找到这种管子,应该算是比较轻又最便宜的机架材料了。强度没有问题,我试过
发表于 2012-5-19 21:12 | 只看该作者
:em15: 正好有一个坏掉的硬盘。
发表于 2012-5-20 13:38 | 只看该作者
支持手工做!!!
 楼主| 发表于 2012-5-20 22:11 | 只看该作者
又想到一种新的做法,能够比现在这种轻一半
发表于 2012-5-20 23:25 | 只看该作者
原帖由 yuhango 于 2012-5-20 22:11 发表
是什么新办法?拿出来分享下!呵呵!
发表于 2012-5-21 09:33 | 只看该作者
赶紧上图啊,画个草图 然后 用手机拍也行啊。
学习
 楼主| 发表于 2012-5-21 13:43 | 只看该作者
原帖由 mrduke 于 2012-5-20 23:25 发表
是什么新办法?拿出来分享下!呵呵!
这样不知道行不行?
在中间开槽
然后接上去,再加螺丝,这种效果图
用2个小铝片打孔加螺丝固定。因为小铝片比硬盘盘片小很多,所以机架重量更轻。
