查看: 4039|回复: 33
WKM前天刷了5.12新固件,飞三电正常,第4电,直接在地面翻筋斗!
发表于 2012-7-20 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
WKM前天刷了5.12新固件,重新校准了水平,昨天早上飞两电同时是远程调参,稳定正常。下午外场活动第一电正常。第二块电直接连续两次翻筋斗,直接在地面就翻筋斗!后来检查过各电机转速正常一致,再断电重新校水平和换桨后再翻了一个筋斗,完全没离地的情况下。飞了大半年,首次出现传说的筋斗现象。不知道什么回事,望赐教!谢谢各位:em12::em12:
发表于 2012-7-27 17:32 | 只看该作者
我手头两块兔子、两块APM,目前还没出现这种情况,商业飞控出现这种现象不应该呀!!动摇了我上悟空的决心!!呵呵
发表于 2012-7-26 19:13 | 只看该作者
悬停侧翻的路过……:em25: :em25:
发表于 2012-7-26 17:20 | 只看该作者
是劈腿起转后就直接翻掉还是油门杆推上一点点才翻掉的
?把你的QQ号给我
发表于 2012-7-26 11:55 | 只看该作者
我的NAZA飞4轴,从来4个电机推油离地前都没同步过,姿态和GPS一样。
 楼主| 发表于 2012-7-26 10:48 | 只看该作者
原帖由 山路十八弯188 于 2012-7-23 13:51 发表
其实大家可以做一个试验
关于有的时间,某一个电机启动后在怠速运行时间会比其他电机慢
而且这样的现象出现不一定会是出现在某个特定的电机
我们可以通过观察来发现并证明出现这样的现象是很正常的
我们在每一次 ...
这个分析有道理,学习了!谢谢18!
 楼主| 发表于 2012-7-26 10:46 | 只看该作者
原帖由 大健 于 2012-7-20 20:53 发表
我估计楼主是姿态模式下起飞的吧?姿态模式很容易侧翻,请用手动起飞吧,离地前要调整好姿态。WKM的姿态起飞不太靠谱。
有时姿态模式,有时GPS模式,之前起飞都是比较干脆利落,但没手动起飞~
 楼主| 发表于 2012-7-26 10:45 | 只看该作者
回复 藤椅 crazyboyyy 的帖子
的确是这样问了~~~~还说会不会电机动力有什么问题~请问电机电调没烧情况下,是什么来计算他们的转速和控制的?不是飞控么?
 楼主| 发表于 2012-7-26 10:44 | 只看该作者
回复 20楼 茶言观摄 的帖子
是5.12!~!!
发表于 2012-7-23 13:51 | 只看该作者
其实大家可以做一个试验
我们在每一次起飞前都会发现 ,我们起飞的场地并不是水平的
处与位置高的电机在启动后 ,是会比其他电机慢的
你也可以换机体的方向来继续观察这个现象
我要说的目的在于
我们起飞前,放置飞机的地方不是在保证水平的情况下
那么出现某一个电机转得慢,而它所处的位置比其他的高,那么就这样的情况的正常的
无需要担心
 楼主| 发表于 2012-7-23 10:24 | 只看该作者
解决办法。起飞前,推下左右,前后杆,所有电机正常,启飞。
原帖由 帅OUT 于 2012-7-20 12:39 发表
告诉你一个飞行秘决,我也是昨天刚学来的。估计没有几个人这样飞过。昨天我见一老前辈玩XA+WKM时,他一启动。一个桨,明显慢好多。我问,这样子你也敢飞。他答到。这个问题出现太多了。只要你一推油门准炸。反正我也 ...
:em12: 请问帅兄:起飞前,推下左右,前后杆这样做是为了检查电机是否正常还是这样做可以令各电机转速更正常?
发表于 2012-7-22 21:23 | 只看该作者
回复 楼主 szgngd 的帖子
d
发表于 2012-7-22 20:25 | 只看该作者
5.12的WKM+s800启动转速 推荐 到手后飞了六个起落正常。
发表于 2012-7-22 16:18 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-7-22 11:20 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-7-21 21:10 | 只看该作者
5.12?不是个巧合吧?:em25:
发表于 2012-7-20 20:53 | 只看该作者
发表于 2012-7-20 19:08 | 只看该作者
以上炸鸡是不是都是下午2:28左右炸的啊?这版本不炸才怪。
发表于 2012-7-20 18:36 | 只看该作者
我的s800也是,开始时,有一两个桨慢。但推没到要起飞前,就会好了。
我是盯着他都转都均匀后,再接着推油门。
不过,这个方法可以学习一下,谢谢了。
发表于 2012-7-20 16:36 | 只看该作者
回复 15楼 djiwookong 的帖子
哈哈,免费的
