查看: 4038|回复: 33
WKM前天刷了5.12新固件,飞三电正常,第4电,直接在地面翻筋斗!
发表于 2012-7-20 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WKM前天刷了5.12新固件,重新校准了水平,昨天早上飞两电同时是远程调参,稳定正常。下午外场活动第一电正常。第二块电直接连续两次翻筋斗,直接在地面就翻筋斗!后来检查过各电机转速正常一致,再断电重新校水平和换桨后再翻了一个筋斗,完全没离地的情况下。飞了大半年,首次出现传说的筋斗现象。不知道什么回事,望赐教!谢谢各位:em12::em12:
发表于 2012-7-20 11:04 | 只看该作者
我配的是SW800飞三次,出现两次这种情况了。现在不敢飞。请问你是什么配置。同有图
发表于 2012-7-20 11:09 | 只看该作者
:em16: :em16:
太可怕了 假行僧又要问你们是不是供电有问题了
发表于 2012-7-20 11:38 | 只看该作者
:em16: :em16:   估计都得返厂检查
发表于 2012-7-20 11:40 | 只看该作者
看来还得召回....:em17:
发表于 2012-7-20 12:11 | 只看该作者
飞控换了新版没?
 楼主| 发表于 2012-7-20 12:26 | 只看该作者
原帖由 帅OUT 于 2012-7-20 11:04 发表
我现在还装在XA650上,昨天也是接连出现这两种情况,我们俱乐部的人都看到。直接没离地就往左边翻了两次,上相你看,筋斗后换了左边两个桨,再翻再坏掉两块:em12:
:em12:
 楼主| 发表于 2012-7-20 12:28 | 只看该作者
还没
原帖由 heqiang21515 于 2012-7-20 12:11 发表
飞控换了新版没?
还没,这次换定了!但也想找实际原因,万一在高空炸下来就图传狗2结合成一块饼了!
发表于 2012-7-20 12:39 | 只看该作者
告诉你一个飞行秘决,我也是昨天刚学来的。估计没有几个人这样飞过。昨天我见一老前辈玩XA+WKM时,他一启动。一个桨,明显慢好多。我问,这样子你也敢飞。他答到。这个问题出现太多了。只要你一推油门准炸。反正我也搞不清怎么出现这种情况。解决办法。起飞前,推下左右,前后杆,所有电机正常,启飞。这是他得出的结论。也是经验。我感觉有一定道理的,这也是飞行前的一种检测。看看各电机可受控。
发表于 2012-7-20 12:44 | 只看该作者
我的S800炸三次过后,现在都不敢飞。下次我飞行时这个步骤一定不能少。我估计这样子跟WKM有关。启动是好像。各通道没有打通脉一样。我有一次也就是这样情况,飞炸了,我昨天看他飞着好爽。
发表于 2012-7-20 13:35 | 只看该作者
楼主买个XA的P控飞几天就好了,那控是每次起飞必炸的,必须手动调整后才能正常起飞,我飞过XA的控之后,无论什么飞控起飞现在都不会炸。
发表于 2012-7-20 15:38 | 只看该作者
回复 沙发 帅OUT 的帖子
恩~~~兄弟
你s800的 猴子返厂没有???
是如楼主一样起飞前侧翻还是飞行中侧翻???
怠速你设置的 低 中 高????
发表于 2012-7-20 16:03 | 只看该作者
我的发过来,S800中心板就有问题。返厂,第一次飞,M5电机转速不对,起飞炸机。损桨再根。再次返厂。免费发过来,飞行一次。OK,再第二次再飞。起飞又炸机。损桨一根。花200买了根桨,现在还没有飞过。心里特不爽。现在不敢飞了。第那天心情好些。再试试
发表于 2012-7-20 16:04 | 只看该作者
我怠速设置,推荐的。
发表于 2012-7-20 16:15 | 只看该作者
晕,我的s800飞得很正常,一点问题都没有,稳得很
s800炸3次?晕,那要是修起来得花多少钱呀
发表于 2012-7-20 16:36 | 只看该作者
回复 15楼 djiwookong 的帖子
哈哈,免费的
发表于 2012-7-20 18:36 | 只看该作者
原帖由 帅OUT 于 2012-7-20 12:39 发表
告诉你一个飞行秘决,我也是昨天刚学来的。估计没有几个人这样飞过。昨天我见一老前辈玩XA+WKM时,他一启动。一个桨,明显慢好多。我问,这样子你也敢飞。他答到。这个问题出现太多了。只要你一推油门准炸。反正我也 ...
我的s800也是,开始时,有一两个桨慢。但推没到要起飞前,就会好了。
我是盯着他都转都均匀后,再接着推油门。
不过,这个方法可以学习一下,谢谢了。
发表于 2012-7-20 19:08 | 只看该作者
以上炸鸡是不是都是下午2:28左右炸的啊?这版本不炸才怪。
发表于 2012-7-20 20:53 | 只看该作者
我估计楼主是姿态模式下起飞的吧?姿态模式很容易侧翻,请用手动起飞吧,离地前要调整好姿态。WKM的姿态起飞不太靠谱。
发表于 2012-7-21 21:10 | 只看该作者
5.12?不是个巧合吧?:em25:
