查看: 3666|回复: 12
请教下 飞腾40A的BEC 带3个215MG和S9257 能带动么?
发表于 2012-8-2 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电调发热很厉害,但是还可以飞,气温25°左右 连飞10快电,就是40分钟。。但是螺距变化太快的话尾巴会跑。。。目前不确定是电调、舵机陀螺仪的问题。
首要怀疑对象是3a的bec喂不饱这几个舵机,对BEC这块不太了解,说错勿喷。。。
[ 本帖最后由 zb321 于 2012-8-2 23:14 编辑 ]
发表于 2012-10-1 21:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-21 10:52 | 只看该作者
病因是单项轴承打滑了。纠结2个月。
发表于 2012-9-20 22:53 | 只看该作者
手法问题,猛拉肯定跑撒,我6s 2221 2010kv 快速航线然后猛翻都会跑
 楼主| 发表于 2012-8-18 13:36 | 只看该作者
排除电调问题了,换了花牌45a也没改善。
发表于 2012-8-16 01:11 | 只看该作者
老版的飞腾吗?最好单独外接BEC:em05:
发表于 2012-8-14 14:17 | 只看该作者
飞腾现在也是开关的吧
 楼主| 发表于 2012-8-6 20:36 | 只看该作者
:em17: 看来还是要换电调试试了。。等花牌的50a了。
发表于 2012-8-6 00:36 | 只看该作者
飞腾40A的BEC是线性模式的,发热严重性能应该会有一定的下降,使得达不到3A的供电能力。215属于用电大户,建议换铂金40A,或是单独换大功率的BEC进行单独的舵机供电。
发表于 2012-8-5 23:40 | 只看该作者
尾部调好试试看,特别是尾推部分,还有螺距要配合好
 楼主| 发表于 2012-8-3 20:43 | 只看该作者
:em18: 这方面的高人都消失了?
发表于 2012-8-3 07:37 | 只看该作者
如果尾桨夹轴承不卡的话,估计就是BEC的问题了。
发表于 2012-8-3 00:07 | 只看该作者
波哥遇到大问题啦?
