请教下 飞腾40A的BEC 带3个215MG和S9257 能带动么?
zb321
zb321
电梯直达
发表于 2012-8-2 23:11
倒序浏览
电调发热很厉害,但是还可以飞,气温25°左右 连飞10快电,就是40分钟。。但是螺距变化太快的话尾巴会跑。。。目前不确定是电调、
舵机
陀螺仪
的问题。
首要怀疑对象是3a的bec喂不饱这几个舵机,对BEC这块不太了解,说错勿喷。。。
更换电芯求助!
2020-08-19
futaba14SG F4飞控 用什么接收机才能显示RSSI?
2020-07-05
各位。。除了直机。。还有什么难度较大可以在家拼的机械玩具?
2018-04-09
国外玩的就是溜。。。
2017-06-04
700级直机 可选舵机品牌与型号讨论!
2017-01-08
请教:CC3D刷BF固件用SUBS连接,5 6通道需要怎么设置才有信号输出?
2016-04-06
请问futaba那些接收机带RSSI输出的。
2016-03-25
谁修过14SG的触摸版?。。这里人气旺。。。。
2016-01-10
请问谁返厂换过14SG的触控板。
2015-12-17
求助电子大神。。显示屏型号!
2015-11-29
【论坛活动大全】
bandai丸
bandai丸
发表于 2012-8-3 00:07
波哥遇到大问题啦?
【论坛帮助】
wanjingcai
wanjingcai
楼
发表于 2012-8-3 07:37
如果尾桨夹轴承不卡的话,估计就是BEC的问题了。
【网上礼节十条】
zb321
zb321
楼
发表于 2012-8-3 20:43
:em18: 这方面的高人都消失了?
a_hua2006
a_hua2006
楼
发表于 2012-8-5 23:40
尾部调好试试看,特别是尾推部分,还有螺距要配合好
冰山一脚
冰山一脚
楼
发表于 2012-8-6 00:36
飞腾40A的BEC是线性模式的,发热严重性能应该会有一定的下降,使得达不到3A的供电能力。215属于用电大户,建议换铂金40A,或是单独换大功率的BEC进行单独的舵机供电。
zb321
zb321
楼
发表于 2012-8-6 20:36
:em17: 看来还是要换电调试试了。。等花牌的50a了。
392077929
楼
发表于 2012-8-14 14:17
飞腾现在也是开关的吧
OSAISAIO
OSAISAIO
楼
发表于 2012-8-16 01:11
老版的飞腾吗?最好单独外接BEC:em05:
zb321
zb321
楼
发表于 2012-8-18 13:36
排除电调问题了,换了花牌45a也没改善。
pengbing
pengbing
楼
发表于 2012-9-20 22:53
手法问题,猛拉肯定跑撒,我6s 2221 2010kv 快速航线然后猛翻都会跑
zb321
zb321
楼
发表于 2012-9-21 10:52
病因是单项轴承打滑了。纠结2个月。
xuhunin
xuhunin
楼
发表于 2012-10-1 21:15
