查看: 2167|回复: 14
[求助] 海盗飞控给油侧翻 无法起飞
发表于 2012-8-3 08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求指教啊 海盗飞控给油直接就侧翻 无法起飞 曾经怀疑电调通道接错了 核对了几遍   前左 2号 前右 5号  后左 6号 后右 3号  没有问题 已经通过地面站 找平  后来又用FF飞控测试 完全正常 只有海盗飞控侧翻  请问这个怎么解决啊 难道是哪里设置有问题?
发表于 2012-8-17 13:07 | 只看该作者
先把传感器板用软件找平了再飞。
发表于 2012-8-17 11:15 | 只看该作者
打开陀螺和加速度监视窗口,看曲线变化,估计是震动把X y轴陀螺振翻了。z轴陀螺振乱会自旋,X或y轴振乱会给油侧翻。
发表于 2012-8-12 21:45 | 只看该作者
那里可以购买海盗。。。。
发表于 2012-8-8 08:13 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-8-7 22:36 | 只看该作者
地磁偏角之類設定好了麽?如果有羅盤定向的話可能會遇到起飛就糾正的情況。
发表于 2012-8-6 14:21 | 只看该作者
侧翻一般排除电机反向以后就只剩下修正方向了
 楼主| 发表于 2012-8-6 13:41 | 只看该作者
哦  我除了 给油轻轻给 其他都做了 是不是给油应该狠一点 离地再说
发表于 2012-8-6 11:21 | 只看该作者
帮顶:em24:
发表于 2012-8-6 11:19 | 只看该作者
排除震动,桨叶平衡,校准油门行程,检查电机通道顺序,水平校准。
不接电池,插在电脑上时解锁,推油门看看是不是每个电机油门输出都是不是同步。
还不行就进地面站的命令行界面,到setup里 运行一下erase命令,恢复默认,重新设置。
实在不行,重刷一次再试试。
发表于 2012-8-6 10:58 | 只看该作者
检查一下你的电机座,看看有没有松动!
发表于 2012-8-6 10:13 | 只看该作者
你检查了你的桨吗?没装反?
发表于 2012-8-6 09:26 | 只看该作者
传感器板 安装平了吗?
发表于 2012-8-5 22:17 | 只看该作者
油门校准后,把机架水平放在一个平地上,最好用水平尺抄过水平的平地,然后接地面站找平。完了别断开usb 抬起机架离地,看看机架平了后,地面站中是不是平的。若是平的。断开就可以起飞,加油稍猛一点,离地迅速起来。如果都做了,还是翻。那就是程序的问题或者硬件问题了。
发表于 2012-8-5 21:17 | 只看该作者
没人可以帮楼主吗?楼主我没用过 帮你顶吧
