[求助] 海盗飞控给油侧翻 无法起飞
[求助] 海盗飞控给油侧翻 无法起飞
questfish
questfish
电梯直达
发表于 2012-8-3 08:28
倒序浏览
求指教啊 海盗飞控给油直接就侧翻 无法起飞 曾经怀疑电调通道接错了 核对了几遍 前左 2号 前右 5号 后左 6号 后右 3号 没有问题 已经通过地面站 找平 后来又用FF飞控测试 完全正常 只有海盗飞控侧翻 请问这个怎么解决啊 难道是哪里设置有问题?
海盗飞控的电子罗盘不用像MWC那样子校准吗?
2012-08-04
[求助] 海盗飞控给油侧翻 无法起飞
2012-08-03
统计一下西安有多少玩多轴的?
2012-08-03
有没有会调海盗飞控的模友啊
2012-07-31
[求助]求APM飞控的PID配置
2012-07-24
[求助]天六A遥控 无法稳定油门 推一格就爬升 减一格就降落
2012-05-31
东郊有没有玩四轴的?
2012-05-22
[求助]天6接收器对FF飞控
2012-05-22
【论坛活动大全】
et1979e
et1979e
发表于 2012-8-5 21:17
没人可以帮楼主吗?楼主我没用过 帮你顶吧
a9196902
a9196902
楼
发表于 2012-8-5 22:17
油门校准后,把机架水平放在一个平地上,最好用水平尺抄过水平的平地,然后接地面站找平。完了别断开usb 抬起机架离地,看看机架平了后,地面站中是不是平的。若是平的。断开就可以起飞,加油稍猛一点,离地迅速起来。如果都做了,还是翻。那就是程序的问题或者硬件问题了。
kiteman
kiteman
楼
发表于 2012-8-6 09:26
传感器板 安装平了吗?
hntvboy
hntvboy
楼
发表于 2012-8-6 10:13
你检查了你的桨吗?没装反?
yun89708
yun89708
楼
发表于 2012-8-6 10:58
检查一下你的电机座,看看有没有松动!
silver08
silver08
楼
发表于 2012-8-6 11:19
排除震动,桨叶平衡,校准油门行程,检查电机通道顺序,水平校准。
不接电池,插在电脑上时解锁,推油门看看是不是每个电机油门输出都是不是同步。
还不行就进地面站的命令行界面,到setup里 运行一下erase命令,恢复默认,重新设置。
实在不行,重刷一次再试试。
xyc413
xyc413
楼
发表于 2012-8-6 11:21
帮顶:em24:
questfish
questfish
楼
发表于 2012-8-6 13:41
哦 我除了 给油轻轻给 其他都做了 是不是给油应该狠一点 离地再说
lyguanghui
lyguanghui
楼
发表于 2012-8-6 14:21
侧翻一般排除电机反向以后就只剩下修正方向了
aluken
aluken
楼
发表于 2012-8-7 22:36
地磁偏角之類設定好了麽?如果有羅盤定向的話可能會遇到起飛就糾正的情況。
SUNFUYUE
SUNFUYUE
楼
发表于 2012-8-8 08:13
帮顶
sai1120
sai1120
楼
发表于 2012-8-12 21:45
那里可以购买海盗。。。。
摩托侠
摩托侠
楼
发表于 2012-8-17 11:15
打开陀螺和加速度监视窗口,看曲线变化,估计是震动把X y轴陀螺振翻了。z轴陀螺振乱会自旋,X或y轴振乱会给油侧翻。
kerrwang
kerrwang
楼
发表于 2012-8-17 13:07
先把传感器板用软件找平了再飞。
