查看: 1145|回复: 13
紧急求助,在线等
发表于 2012-8-21 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教各位,我的车床主轴精度在1.5丝以内,法兰也是的,可是卡盘却片了很多,想车一刀,卡爪可以来回动,应该怎么弄
发表于 2012-8-22 12:29 | 只看该作者
帮顶。
发表于 2012-8-22 10:54 | 只看该作者
楼主没表述的很明白,卡盘偏,是卡盘外径偏,还是卡盘外径找正以后,装夹偏
法兰如果是配车的,台阶面外径精度应该在1丝以内的,如果配车完以后径条达到1.5丝的话,得考虑主轴轴承是否有夹渣的情况,或者主轴轴承精度有问题,也可以随便找个圆棒试车一刀,就算再偏的东西,车完以后都是圆的,径跳也应该是在1丝以内的,如果超出这个数值,基本可以确定主轴轴承有问题
如果是卡盘偏,可以把法兰盘定位台阶外圆面车掉0.5~1丝,上卡盘的时候把螺丝拧个半紧,然后用木锤打表敲击找正卡盘外圆,找正后再找个外圆精度轴向直线度好点的棒料打表测量,多装夹几次测试,并且在偏移方向的卡盘位置做标记,如果多次装夹偏移量和偏移位置比较集中固定的话,则说明卡爪有偏差,这个时候再考虑镗卡爪
三爪卡盘重复装夹精度一般不太高,重复装夹精度一般也就0.02~0.05左右,特别现在的新货
发表于 2012-8-22 10:41 | 只看该作者
要求高的用四爪打表吧,或者对同轴度和垂直度有要求的地方一次性车出来。
发表于 2012-8-22 10:37 | 只看该作者
卡盤是磨損品,要想精度只能買新的,自宮一下也只能做粗活,別省錢了。
发表于 2012-8-21 13:53 | 只看该作者
我的主轴有2丝,卡盘有60丝,没办法将就用吧
发表于 2012-8-21 13:50 | 只看该作者
帮顶
这可能是卡盘问题
发表于 2012-8-21 13:26 | 只看该作者
看帖回帖好习惯
发表于 2012-8-21 12:42 | 只看该作者
换个卡盘吧,卡盘自身精度没有了
我就是这解决的
[ 本帖最后由 螺帽 于 2012-8-21 12:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-21 11:50 | 只看该作者
回复 地板 jjjtony 的帖子
是对应的,镗了一刀 还是不行,测卡盘外侧也在2丝内,就是夹住光轴就不行 了
发表于 2012-8-21 11:39 | 只看该作者
帮顶
可能是你装三爪子时没有依次序装好,你再装一次,爪子上有个号码,卡盘也有数码,对应装回再试
发表于 2012-8-21 11:28 | 只看该作者
膛爪子
发表于 2012-8-21 10:27 | 只看该作者
卡盘自宫,换卡爪:em15:
发表于 2012-8-21 10:26 | 只看该作者
卡抓里面夹个东西!可以车个台阶出来!要想把里面全光一刀!你外面套个钢套吧!用卡盘撑着!
