查看: 4983|回复: 40
考虑在院子里盖一间工作室。求建材科普。怎样能经济实惠?现有的建材青砖,水泥,沙子
发表于 2012-8-21 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大水过后,顺便收拾下自己的窝, 想在院子里盖一间12平米左右的小工作室,现有的的建材为 足够的砖和水泥,数量不够的沙子少许。
院子里有一个能防雨的轻钢大顶棚,准备盖在顶棚下面。这样工作室的屋顶不用考虑防雨。
现在有两个疑问,自己想不出什么好办法
1 工作室用什么封顶比较经济? 不用考虑防水,只需能保温隔热。
2 工作室得考虑以后可能需要拆掉,所以墙不能砌得太牢固,水泥和沙子怎么配比?或者是掺点泥土什么的降低强度?
[ 本帖最后由 出门溜猫 于 2012-8-21 15:06 编辑 ]
发表于 2012-8-22 19:28 | 只看该作者
拖一辆报废中巴车,就齐了,门窗都有了,将来还可以处理。
发表于 2012-8-22 18:47 | 只看该作者
集装箱              。
发表于 2012-8-22 17:04 | 只看该作者
528元买个救灾帐篷算了
发表于 2012-8-22 10:44 | 只看该作者
沙子多点就是了,也可以惨泥土的,以前我们这里掺河泥的,还方便施工
发表于 2012-8-22 07:21 | 只看该作者
难度在屋顶,楼主先想好屋顶怎么做。估计还是要找人,因为对付不了轻钢(C型钢)。
墙好办,用黄沙+水泥,水泥的量少,就不牢了,跟包工头的手法一样。
一般包工头是水泥减半,楼主可以再减些,标准用量的1/3
这么干要加增稠剂(20公斤一包,替代石灰的增稠作用),不然到处流淌,无法施工。(水泥量足可以不用)
这是建筑行业的常用手法,干了后据说砖头可以用手抠出。
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-8-22 07:28 编辑 ]
发表于 2012-8-21 23:52 | 只看该作者
原帖由 出门溜猫 于 2012-8-21 23:13 发表
轻钢的还要找人施工,活小工人都不愿意干呀,我自己只干得了泥瓦匠这类的没有什么技术含量的。
自己就能干了:em15:
发表于 2012-8-21 23:29 | 只看该作者
黄泥在砖头上很容易就弄掉了,不会影响砖头再次使用。
发表于 2012-8-21 23:26 | 只看该作者
我也在北京..前一段买了大一点的车铣..屋子放不下了.就用单层彩钢瓦..和自己剩的旧料方管..盖了一间9米乘5米....很便宜..单层的彩钢瓦不贵..楼主去那种废品站有专门收拆迁拆下来的带泡沫的彩钢板更便宜....找几个兄弟.自己干..不过不是干这个确实干的不漂亮..东扭西歪的.....房间里面还有刚中毒的时候买的小床..就没考虑冬季保温问题....
发表于 2012-8-21 23:24 | 只看该作者
底下四周下用砖打,墙面用下图材料不错,又不漏风
 楼主| 发表于 2012-8-21 23:13 | 只看该作者
原帖由 拆王 于 2012-8-21 23:05 发表
轻钢的吧,钱多花不了多少,拆了还能卖钱。:em15:
[ 本帖最后由 出门溜猫 于 2012-8-21 23:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-21 23:12 | 只看该作者
原帖由 工人 于 2012-8-21 22:52 发表
提个小建议,一楼的机器要注意防潮
北京干燥的厉害,机器洒点水上去,稍微擦干都不会上锈的。一楼也一点不潮,冬天不开加湿器人都受不了,鼻子干的要命
发表于 2012-8-21 23:05 | 只看该作者
发表于 2012-8-21 22:52 | 只看该作者
提个小建议,一楼的机器要注意防潮
 楼主| 发表于 2012-8-21 22:44 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2012-8-21 19:46 发表
水泥只能和黄沙配,不能和泥土配,石灰是与泥土配伍的。石灰少了是不好买。
水泥配泥土,跟没有水泥一样的。
水泥配黄沙,强度好,但是今后拆下来就是建筑垃圾。
还是泥土配石灰,可以满足要求,今后青砖还在,挂 ...
水泥掺一点泥土 强度和没有水泥一样么?  石灰实在不好弄,问过 一卖就是一车, 量少找个车运也费用一样高,货车起步价就100
发表于 2012-8-21 19:52 | 只看该作者
进来学习的,俺也准备在院子里整个小屋做工作间。
:em19:
发表于 2012-8-21 19:48 | 只看该作者
干这个活“研究生”最在行:em15:
发表于 2012-8-21 19:46 | 只看该作者
水泥配泥土,跟没有水泥一样的。
还是泥土配石灰,可以满足要求,今后青砖还在,挂掉土还有用。
花点精力去搞石灰吧。
屋顶是个麻烦事,不是用瓦就是用隔心板(中间泡沫两面彩钢)
瓦是用木屋架,隔心板是钢屋架,当然木屋架也能用,施工方法不同。
墙身也能用隔心板,活动房的墙身就是隔心板。
混合砖墙与隔心板也很常见
一般窗台以下用砖,上面全部是隔心板的钢结构。
发表于 2012-8-21 19:31 | 只看该作者
有种材料叫泡沫砖,隔热隔音轻便易施工。
 楼主| 发表于 2012-8-21 18:35 | 只看该作者
原帖由 jiudun 于 2012-8-21 18:33 发表
顶用复合板就行,保温.墙还用砖.
复合板是什么样的? 不好意思 不太懂这个
