查看: 19959|回复: 93
我的JR Airskipper E12组装贴之一 -- 兼谈业余级F3C电装选型
发表于 2012-9-8 21:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我这台JR Airskipper E12到手有一个多月了,这段时间一直在等待电装,现在设备陆陆续续的到齐了,准备开装。
这台机装好以后准备用来参加俱乐部自己组织的比赛,完全是业余级的比赛, 去年我参加初级组,用的是Hirobo Lepton EX,今年争取参加中级组,用这台700级的飞机参赛,所以在电装选型方面参考了目前比较主流的F3C的配置,加上自己的经验,定下来下面这套配置。(因为我只用Futaba设备,对JR不熟,所以以下关于电装的评论都是基于Futaba产品范围内)
先来全家福:
先从斜盘舵机开始说起,我使用Futaba BLS272HV 可编程高压舵机,3只作为斜盘舵机。
考虑到F3C并不过高要求舵机的速度和力量,但是对舵机在中立点的解析度和回中性能有非常高的要求,所以Futaba推荐用在F3C上的舵机都是针对中立点性能特殊调教过的,目前Futaba适合F3C使用的斜盘舵机有BLS252, BLS255HV, BLS272HV,如果使用低压配置,那么BLS252是首选, 如果使用高压配置,那么BLS272HV是首选,另外BLS272HV支持编程,可以使用PC-LINK软件对舵机参数进行调教适应个人要求。所以BLS272HV即可以用于F3C,也可以用于3D,再加上力量和速度都不错,用在FBL上也不错,算是直升机斜盘全能舵机。
接收机使用R6208SB,属于高压接收,虽然有S.Bus功能,但是在有副翼直升机上使用S.Bus意义并不大,我这次使用的电装全部支持S.Bus,但是我并不用S.Bus功能,BLS272HV可以直接插在普通通道(1-6ch)上当作非S.Bus舵机使用。
这次我之所以选定高压设定,主要是考虑到直接使用LiFe电池作接收电可以完全避免使用Regulator,不论多好的Regulator,都有出故障的可能,一旦出故障轻则烧毁全部电子设备,重则炸机,所以能不用最好不用,现在LiFe电池的稳定性和镍电不相上下,全高压配置好处多多。
因为是S.Bus舵机,所以有数字贴纸方便标记通道使用。
陀螺仪使用GY701,没什么可说的,可以说是飞F3C标准配置,因为使用全高压配置,所以尾舵机使用BLS256HV,速度可达0.05,相当好的指标。也是Futaba推荐的尾舵机之一,如果是低压,推荐选择BLS251。
接下来是接收电,我使用两块Hyperion LiFe 1600mah并联作冗余供电,如果一块失效,另一块还可以保证飞行,正常使用时是并联放电的,所以单块容量不用很大,两块1600的可以支持一天的飞行没问题,使用两只Futaba大电流开关做开关,这样开关也有冗余保证。Futaba大电流开关和Futaba数字舵机一样,都是使用50芯大电流线,如果你需要用延长线,记得一定要买Futaba大电流50芯延长线,JR Airskipper E12自带三条150G大电流延长线,但是我比较信任Futaba的线,所以另外买了三条Futaba大电流延长线,但是忘了给延长线拍照了。
接下来是动力系统, 飞F3C的话,并不要求很大的功率,但是要求效率要高,在几分钟低转速的静动作悬停中,如果使用效率低的马达,马达会很热,所以目前飞F3C比较标准的配置几乎都是使用K牌马达, K牌Pyro700-45L是最佳选择,KV值非常适合目前F3C机的齿轮比,另外K牌Pyro效率很高,长时间悬停马达发热小,既然是K牌马达那么电调最好也是K牌,我选择HeliJive 120+HV,准备使用模式6,为F3C静动作和上空动作都做了优化的混合油门模式。
这里多说一句为什么选择Pyro700-45L,这个L代表长轴版,因为Airskipper E12的马达座和马达齿轴承支撑座是分体结构,所以要用长马达轴来帮助定位,以取得最好的同心度,这个和以前大家用千分仪测量发动机离合器的同心度是一个道理,如果你飞的是Sylphide E12,那么就没必要一定要长轴马达,因为SYE12的马达座是一体结构。
另外目前日本选手几乎都使用Jeti Master Spin 125 Opto飞F3C,我不理解为什么,所以这次我也准备了Jeti Master Spin 125来做对比飞行,看看到底哪个更好,Jeti电调的好处是有内置的Log,通过Jeti Box可以在飞行后读取温度,电流,转速等等数据,非常方便。
动力电池使用ThunderPower第6代 ProLite 6S 5000mah两块组成一组,TP 的ProLite 系列是目前国际比赛上F3C选手用的最多的电池。TP的25C放电足够F3C飞行使用,TP的放电稳定性和寿命也适合F3C,可以说也是目前F3C比较主流和标准的配置。飞3D的人一般使用65C的TP,但是65C比25C的贵,65C的要人民币3200一组(两块),25C的只要2600一组(两块),飞3C比飞3D省钱哈。
TP电池的特点是可以6C充电,实际上我用PL8做4C充电,10几分钟就充好,在俱乐部连续飞行也不成问题,另外TP的厂家标称是300循环性能不减,总寿命达600循环以上,我们俱乐部已经有人飞到400循环还感觉不到性能的降低,所以这600循环也许真的不是空穴来风,所以说TP电池是贵买便宜用,算下来每起落成本比HobbyKing的廉价Turnigy电池每起落成本还低,我们俱乐部现在已经大面积转用TP电池了。
接下来是大桨,F3C的静动作和上空动作是一对矛盾,对大桨的要求很高,而前目前F3C主流的配置都是使用710-720mm的大桨,所以比较适用的大桨包括Funtech 720H,RotorTech 720SG, Hi-Product 720 MK2, 以及杨格的710 FAI v2。飞3C的人都知道这里面Funtech的大桨是首选,Funtech使用特殊的S翼型,静动作和上空动作表现都很出色,而且Funtech都是日本本土手工制造,质量非常好。这里面属杨格的710 FAI v2最便宜,所以从性价比来说杨格的710性价比最高。但是如果你追求性能的话,我还是建议你一定要试试Funtech 720H。
做工很精细,H代表硬型碳纤桨,FunTech还有S型,代表软型碳纤桨
背面光滑似镜面,材料和质感都非常好
JR Airskipper E12自带一副质量很不错的原厂碳纤尾桨,所以不用再买了。
接下来是Airskipper专用电池快拆架,电动力的飞机换电池方便与否很重要,如果你飞JR Syphide E12,那么FunTech的电池快拆架是必备,如果你飞Airskipper,那么这个电池快拆架是必备的。
还有一些杂七杂八的东西,电池绑带是天蝎的挂胶电池绑带,保证电池不滑动,Futaba的舵盘规是保证F3C舵盘安装必备的工具,我原来那套上面的铜眼磨损了,另外K&S的尼龙球头钳之类的都是方便安装使用的,不见得必备。Futaba的舵机出厂时都打过齿轮油,但是我比较习惯打开舵机重新检查和补充齿轮油,所以也备了Futaba的舵机齿轮油。
下一篇打算专门讨论安装过程中要用到的各种胶和润滑剂, 我装飞机很慢很细,所以组装贴不定时缓慢更新,请性急的朋友们见谅啦。
下一篇:
我的JR Airskipper E12组装贴之二 -- 谈谈润滑油和胶的用法 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=679683
参与人数 5威望 +10 收起 理由
赛宝马 + 2 赞一个!
weiger + 2 寫的真好
wzy_212 + 2 长学问了,多谢分享
sky520 + 2 期待更新
yyqop01 + 2 感谢前辈
发表于 2018-8-30 16:27 | 只看该作者
xuesing 发表于 2012-9-8 22:45
F3C是个烧钱的玩意儿,我大概算了算,连飞机带电装,现在这些东西折人民币差不多3万了,真差不多是台QQ了 ...
f3c还是比3d省钱一些,一次性投资高,但是后期很少花销,3d的没有任何人敢说自己一年内不炸的,除非他一直没飞
93
发表于 2018-8-29 13:05 | 只看该作者
了解了 了解了
92
发表于 2014-11-23 10:53 | 只看该作者
91
发表于 2014-11-1 11:46 | 只看该作者
我现在也是用701,有点问题一直挺困扰我的,请教一下,谢谢~
701我要是调成F3C模式的话,调机时发现尾舵行程AB行程都只能调成50%,调高的话打方向舵到底舵机就回弹,是舵机到最大量后回弹,控打到死松手就回弹一点,是舵机回弹一点点,好几个舵机都是这样,不是宽频窄频的问题,但是调50%的话尾滑块到两边还有好大的距离,不知道咋回事,调3D模式就可以调100%,也没有这个现象。是我的问题还是701对于F3C的模式就是这样设定的呢?感觉浪费好大的滑块行程啊,两边都够不到,而且离了好远。
90
发表于 2014-5-30 22:42 | 只看该作者
很专业呀
89
发表于 2014-2-17 12:34 | 只看该作者
JR 的飞机从日本买便宜吗?
88
发表于 2014-2-15 12:58 | 只看该作者
求800级E12装机指导
87
发表于 2013-12-31 20:23 | 只看该作者
帮顶!
86
发表于 2013-12-31 16:27 | 只看该作者
羡慕啊
85
发表于 2013-12-25 23:50 | 只看该作者
JR的设计和材质想必是极好的
84
发表于 2013-7-3 12:59 | 只看该作者
好久没有更新了
83
发表于 2013-7-3 09:18 | 只看该作者
我我我,也没法说别的了,米物、毒机一个
82
发表于 2013-6-28 10:12 | 只看该作者
楼主中毒很深很深
81
发表于 2013-6-26 22:20 | 只看该作者
楼主牛。绝对顶级配置了。但楼主说1600mah×2的电池可以坚持一天我不知道是建立在什么基础上的。
反正我用8925HV这种高压舵机2200mah的接收电基本能飞三~四个起落,航线@10分钟。
发表于 2013-6-26 20:41 | 只看该作者
学问太深,水也太深
79
发表于 2013-5-7 09:07 | 只看该作者
这的算奔驰豪华款吧!
78
发表于 2013-5-7 07:19 | 只看该作者
一共多少米啊?
77
发表于 2013-1-28 20:08 | 只看该作者
月收入没有W以上真不敢这么玩
76
发表于 2013-1-28 16:35 | 只看该作者
神物啊,抓不住滴。。。
