端木殿 发表于 2012-9-25 21:20 很多遥控用的可变电阻不好。。于是乎每次min/max的时候会有差别。例如我的设置在1095~1905.。 但是实际读 ...
liuzhen836 发表于 2012-9-25 20:19 MWC的飞控是由电调供电的我每个电调都单独调了油门量程 难道非要一起调吗?
端木殿 发表于 2012-9-25 12:49 当然。。。记得留一根供电。。拔掉其他的是为了防止相互干扰
liuzhen836 发表于 2012-9-25 12:37 我去试试 多谢!!
端木殿 发表于 2012-9-25 11:12 是。也要和电调一致 我一般都是把所有要用在同一台上的电调并联。。 拔掉vcc(bec供电线)然接到rx上油门 ...
min throttle/max throttle和遥控对应 是不是指代码里面的设定数值要和上位机检测到的遥控器油门数值最大最下对应?
另外2X桨长是什么意思啊?
端木殿 发表于 2012-9-25 10:16 mwc的话有没有调整min throttle/max throttle和遥控对应?还有起飞的时候最好是一下大油门提到高于地面效 ...
liuzhen836 发表于 2012-9-25 09:56 我也遇到这个问题了 但我的飞控是MWC 四个电机有两个先转,第三个随后转,第四个最后转
bd7jlj 发表于 2012-9-23 21:40 接上NAZA,只留下油门信号线,其他线拨掉。把油门推到最大开机,再打开遥控器电源;然后再接通电调和NAZA的 ...
bd7jlj 发表于 2012-9-23 21:35 亲:这个情况我试过了。原因是装机前没有对电调进行单独调整的原故。 后来经过高手的点评,把电调拆下来, ...
hui92984 发表于 2012-9-23 14:34 亲,是电调插入飞控板调节油门行程还是单独对电调进行行程设定,如果是单独对电调设定,又该如何设定?
本版积分规则 发表回复
