查看: 2027|回复: 27
求教——谢谢
发表于 2012-10-8 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
谢谢!
发表于 2012-10-12 13:32 | 只看该作者
ding a
发表于 2012-10-9 01:15 | 只看该作者
拾荒者8号 发表于 2012-10-8 13:19
呵呵两为兄弟真是草木皆兵啊,,,内MM应该不大象是气管。。。
说的是没错,内多大不重要,那个可以放大
发表于 2012-10-8 19:35 | 只看该作者
不如做成锥面的
发表于 2012-10-8 15:09 | 只看该作者
一般多用紫铜平垫。
发表于 2012-10-8 15:05 | 只看该作者
密封圈+螺纹胶水
 楼主| 发表于 2012-10-8 14:46 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2012-10-8 13:32 | 只看该作者
30MPA,是否该用Y型密封圈?
O型我只见过用在3MPA的
发表于 2012-10-8 13:19 | 只看该作者
朱鸿志 发表于 2012-10-8 12:07
这位兄弟说得对
发表于 2012-10-8 13:13 | 只看该作者
30MPa没问题,密封圈外径*线径用12*1.9的就行,压缩量50丝可以的,槽深1.4,槽宽2.5可以(槽宽要宽些,否则装不上或割圈),用2道密封,涂好密封硅脂,60MPa都没问题!密封圈是有标准的,线径一般是1mm,1.6mm,1.9mm,2.4mm,3.1mm,3.5mm。。。不是你想要多大就有多大(除非自己开模具)。
发表于 2012-10-8 12:56 | 只看该作者
正向压力一般用压封  负向压力(真空)可以侧封
 楼主| 发表于 2012-10-8 12:27 | 只看该作者
gubuxing 发表于 2012-10-8 12:03
pcp还是不要玩了
pcp是什么?
发表于 2012-10-8 12:07 | 只看该作者
pcp还是不要玩了
这位兄弟说得对
发表于 2012-10-8 12:03 | 只看该作者
pcp还是不要玩了
发表于 2012-10-8 11:59 | 只看该作者
你这个密封设计部合理
这样的密封效果不好,应该在螺丝头上开个沟槽,然后在管子里面有坡面,那样密封效果肯定比这个号,还有就是螺丝头上那个大盖上面开个沟槽也比这个密封效果好
发表于 2012-10-8 11:48 | 只看该作者
欧根 发表于 2012-10-8 10:58
小地方,找不到专卖密封圈的,准备网购,没型号不好买,也不知道如何车密封圈槽!
汽车修理部总有吧
发表于 2012-10-8 11:47 | 只看该作者
这种我一般用复合垫做断面密封。比较简单一点
发表于 2012-10-8 11:32 | 只看该作者
欧根 发表于 2012-10-8 10:57
就是外径乘线径吗?
对的。
 楼主| 发表于 2012-10-8 10:58 | 只看该作者
神机制造 发表于 2012-10-8 10:04
可以先做好堵头再去找,或者先买0形圈再车槽.(0形圈可拉长的)
