查看: 3703|回复: 31
有人用过普通深沟球做过无动力主轴吗
发表于 2012-11-3 20:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  最近在筹备一雕铣机,因主轴发愁了,手上有一ER25的刀杆,还有一锯轴,轴承是NSK的6205,现在矛盾的是这个主轴要求能雕(9000转),还要求能铣(毫米的铣刀,要求1000转),加工对象都是钢的。首先圆锥滚子轴承肯定是不行的,最高转速只能上到7000转,所以有心买新的角接触轴承,但角接触轴承防尘必须做好才行,比较麻烦。所以想偷懒用手上现成的NSK的普通深沟球轴承。但又担心去不能胜任铣加工。望使用过的朋友点拨下,多谢。
发表于 2012-11-5 22:47 | 只看该作者
虽然不打算自己做主轴,一样顶!
 楼主| 发表于 2012-11-4 22:33 | 只看该作者
已经采购了HRB的7205AC,前端用7205C,后端用NSK的6205。晚上装好了,明天上图。
发表于 2012-11-4 20:13 | 只看该作者
深沟预紧用可以,就是负荷小点,寿命短点
发表于 2012-11-4 20:10 | 只看该作者
阀门 发表于 2012-11-4 19:52
有车有铣有刀有电,还摇过几年车床,车个罗纹就是了。
有这条件那就不在话下了,前面加个防尘盖就是了,
发表于 2012-11-4 20:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-11-4 19:54 | 只看该作者
半桶水 发表于 2012-11-4 18:07
我的电主轴7006换成6006了
什么情况,能详细点吗,状况如何?
 楼主| 发表于 2012-11-4 19:52 | 只看该作者
瞎折腾 发表于 2012-11-4 17:37
看你的刀杆上也没有螺纹,是没有办法锁紧里套的,参考一下我做的那个主轴,结构和你这个差不多。
 楼主| 发表于 2012-11-4 19:50 | 只看该作者
刘氏刀友01 发表于 2012-11-4 18:52
如果只要消除轴向间隙,,,可以仿照台钻主轴,,深沟后面加推力轴承
老刘呀,你看看轴承手册,这种推理轴承是上不了高速的,别说9000转,5000转都不行。
发表于 2012-11-4 18:52 | 只看该作者
发表于 2012-11-4 18:07 | 只看该作者
我的电主轴7006换成6006了
发表于 2012-11-4 17:37 | 只看该作者
发表于 2012-11-4 17:34 | 只看该作者
阀门 发表于 2012-11-4 17:01
原来套中间有台阶,好象不用什么套了吧,原来有压紧端盖的,是细牙罗纹的饿,刀杆会加工拉紧罗纹的。
中间的台阶是固定轴承的外套的 中套是利用刀杆上的螺母压紧中套 中套压紧轴承里套的
也就是说角接触轴承的里套和外套都是两端被锁紧的,轴承在主轴中是唯一的位置 ,这样才起到角接触轴承的作用。
 楼主| 发表于 2012-11-4 17:01 | 只看该作者
瞎折腾 发表于 2012-11-4 14:17
还是别用角接触的,看你现有的东西 轴套没端盖不能压紧角接触轴承的外套,中间没有中套,后面没有压母,不 ...
发表于 2012-11-4 14:17 | 只看该作者
阀门 发表于 2012-11-4 11:13
对了,没用过角接触的轴承,在拆卸的时候将内外全分开了,清洗回装后,发现转动不灵活。轴承型号是AC型的。
还是别用角接触的,看你现有的东西 轴套没端盖不能压紧角接触轴承的外套,中间没有中套,后面没有压母,不能预紧角接触轴承的里套,
里套外套都不能固定预紧的角接触轴承根本也不会起到它本身的作用。
发表于 2012-11-4 13:18 | 只看该作者
落毛狒狒 发表于 2012-11-3 23:21
我觉得还是一分钱一分货 投入和收益成正比的
看我这个高速磨头主轴 里面轴承就是下了血本的 油封都是pat i ...
请图示一下那些轴承和挡圈是怎么安装的行吗?4个都是7206的轴承?看上去怎么有两个像是有黑色的封盖的?
 楼主| 发表于 2012-11-4 11:13 | 只看该作者
发表于 2012-11-4 10:47 | 只看该作者
这个不小啊,,,,,,,,,,,,,,真是个宝贝
 楼主| 发表于 2012-11-4 07:31 | 只看该作者
磨承受的是径向力,要求是高转速和高的刚性,所有磨一般回用好几个轴承。
发表于 2012-11-3 23:21 | 只看该作者
看我这个高速磨头主轴 里面轴承就是下了血本的 油封都是pat in usa
