下载附件
2012-11-3 21:03 上传
JMSJF 发表于 2012-11-3 21:05 角接触轴承前面加一个深沟的好了。
lishusen68 发表于 2012-11-3 21:32 雕铣万能机不存在的
JMSJF 发表于 2012-11-3 21:46 那加个轴封,才几毫米。
阀门 发表于 2012-11-3 21:50 我看了下五金手册上的轴承参数,6205的载荷是10.5,7205AC是12。所以想偷懒用普通的深沟球,是NSK的。我在 ...
JMSJF 发表于 2012-11-3 22:08 你要考虑轴向间隙。
瞎折腾 发表于 2012-11-3 22:36 再告诉你个方法,角轴承不能防尘,可以在前面装一个防尘的深沟轴承,这样就解决防尘的问题了。
2012-11-3 23:20 上传
落毛狒狒 发表于 2012-11-3 23:21 我觉得还是一分钱一分货 投入和收益成正比的 看我这个高速磨头主轴 里面轴承就是下了血本的 油封都是pat i ...
阀门 发表于 2012-11-4 11:13 对了,没用过角接触的轴承,在拆卸的时候将内外全分开了,清洗回装后,发现转动不灵活。轴承型号是AC型的。
瞎折腾 发表于 2012-11-4 14:17 还是别用角接触的,看你现有的东西 轴套没端盖不能压紧角接触轴承的外套,中间没有中套,后面没有压母,不 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
