M6螺丝 发表于 2012-11-21 23:45
40分钟?优化一下应该可以做到10分钟完成的,结合材料,调整刀的转速,走刀速度。...
没法优化了!第一次,很多设计上的问题! 步进电机是迷你的57电机力气太小了,主要是XY轴相互垂直度当时结构上没考虑好,所以现在都超出想象中的调节范围!有些地方固定螺丝上不了,整体刚性低了! 现在弄弄电木慢点走还勉强可以! 准备推倒重来,把底板,立柱,龙门三块分开做,用螺丝固定,一个是方便调节,二个是加工方便! 之前的是整体焊接的方管,没大型设备,没法加工!焊接技术就更别提了! |
