查看: 5576|回复: 22
已解决!圆弧模式问题!第一次用PowerMILL,切了个齿轮,怎么有两个齿切坏了?
发表于 2012-11-21 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在AUTOCAD里画了个3D实体齿轮,导入到PowerMILL里生成刀路,怎么雕出来,两个齿坏了! 求各位指点指点!
生成的NC文件
2.nc (129.77 KB, 下载次数: 36)
上个半身照,机器要弄的地方太多了!
发表于 2012-11-21 17:09 | 只看该作者
再试试看
 楼主| 发表于 2012-11-21 17:22 | 只看该作者
苍龙 发表于 2012-11-21 17:09
再试试看
弄了两个了,第一个也是这样,就是这照片里齿轮的反面,我在旁边看,有时候圆圈铣边的时候,就铣到齿轮了,看生成的刀路图,在PowerMILL里和Mach3里看起来好像不太一样!
NC文件也上传了
发表于 2012-11-21 17:45 | 只看该作者
新手上路,学习帮顶
发表于 2012-11-21 17:48 | 只看该作者
很明显,干涉了,刀路有问题
发表于 2012-11-21 17:52 | 只看该作者
后处理是绝对值圆弧, mach3也要设置为绝对值圆弧
 楼主| 发表于 2012-11-21 18:01 | 只看该作者
angel51922690 发表于 2012-11-21 17:48
很明显,干涉了,刀路有问题
刀路在PowerMILL里看,切坏的地方,没有圆弧刀路,但是到了MACH3里显示的刀路上,多了很多圆弧
 楼主| 发表于 2012-11-21 18:17 | 只看该作者
谢谢,原来是这个问题,我就说怎么多出这么多PowerMILL里没有的圆弧!
发表于 2012-11-21 20:06 | 只看该作者
汗,我用熊族看了刀路,是有两个地方干涉了
发表于 2012-11-21 20:12 | 只看该作者
我的雕刻机还没开始使用,啥都不懂,帮顶了。
发表于 2012-11-21 20:16 | 只看该作者
生成刀轨的时候就错了
 楼主| 发表于 2012-11-21 20:27 | 只看该作者
已经确定是圆弧模式问题,MACH3修改圆弧模式成 绝对模式 后,一切都正常了!
雕玩后,看着被一堆细渣覆盖的齿轮,绝对不输于握着奖券即将开奖的那一刻!
一口气吹下!终于完美了~~~~
我的机器龟速,雕这个10mm深的齿轮花了40分钟!漫长的等待! 折腾了半年,终于有个像样的作品了!
发表于 2012-11-21 23:22 | 只看该作者
电木
发表于 2012-11-21 23:45 | 只看该作者
40分钟?优化一下应该可以做到10分钟完成的,结合材料,调整刀的转速,走刀速度。...
发表于 2012-11-21 23:48 | 只看该作者
哥们  你这机头有多重啊?  步进是86吗?
发表于 2012-11-21 23:51 | 只看该作者
会不会是收到周围的干扰呢??
 楼主| 发表于 2012-11-21 23:55 | 只看该作者
没法优化了!第一次,很多设计上的问题! 步进电机是迷你的57电机力气太小了,主要是XY轴相互垂直度当时结构上没考虑好,所以现在都超出想象中的调节范围!有些地方固定螺丝上不了,整体刚性低了! 现在弄弄电木慢点走还勉强可以! 准备推倒重来,把底板,立柱,龙门三块分开做,用螺丝固定,一个是方便调节,二个是加工方便! 之前的是整体焊接的方管,没大型设备,没法加工!焊接技术就更别提了!
 楼主| 发表于 2012-11-21 23:56 | 只看该作者
三轴都是迷你版57电机,淘宝上20多块的那种!
发表于 2012-11-22 00:04 | 只看该作者
liangfei 发表于 2012-11-21 23:55
没法优化了!第一次,很多设计上的问题! 步进电机是迷你的57电机力气太小了,主要是XY轴相互垂直 ...
那就只能这样啦,第一台机试试手可以理解,再做一台的话相信你会找到很多经验,做得更完美了。
发表于 2012-11-22 00:56 | 只看该作者
恭喜楼主半年有个像样的作品,我的就不说了。
