查看: 6427|回复: 37
380改220怎么改?已经搞好了,只需25元搞定!
发表于 2012-11-28 17:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天收了一台台钻,回家才知道是380伏,家里没有380伏电怎么?求助大家帮帮忙!
找了两家修电动工具的,第一家太黑说改不了,要我拿两个电机和他换一个旧的,再找他50元。操、坑爹啊!
第二家说可以,加一个电容上去呜呜转起来了,不错,转久了也没有见发热,而且力道也够。
发表于 2013-1-25 12:06 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-11-29 23:26
你的是普通馬達
能持續穩定工作在100hz就很不錯了
我的也同tangjk 一样的问题,
1.1KW的电机现在用了台安2.2KW的变频器,
普车上勉强用用吧,
齿轮变速最高2240上不去
现在最高900多转
变频器用了固定V/F曲线设置!
固定在50HZ,100%电压,理论上输出是220V!
发表于 2013-1-25 09:57 | 只看该作者
你的是普通馬達
能持續穩定工作在100hz就很不錯了
除了最高频率还有一个基础频率要修改,电主轴用的变频器基础频率一般设在400hz,这样达到400hz时才到最高电压,要把这个改到50hz,调到50hz时就达到最高电压了。不妨试一试,看有没有惊喜。
发表于 2013-1-24 17:25 | 只看该作者
用电容转了两年.....感觉,电机噪音巨大,抖动,无力,发热严重.........自从用了变频器,一切都清净了,电机连续转一天,用手摸电机,凉的
发表于 2013-1-24 16:43 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-1-24 15:15 | 只看该作者
变频器200了,换一台1千瓦的二手单相电机,也就200左右吧。三相改单相,电机U相接相线,W相接零线,电容一端接V相,另一端接U,如果反转就接W。电容容量有一个经验公式,记不起了。
发表于 2013-1-24 13:05 | 只看该作者
顶起。。学习之中。。。
发表于 2013-1-24 11:41 | 只看该作者
什么样搞好也得说说吧
发表于 2013-1-24 11:39 | 只看该作者
校长的指点很给力
 楼主| 发表于 2013-1-23 21:00 | 只看该作者
已经搞好了
发表于 2012-12-4 01:02 | 只看该作者
呵呵 这本身就是一变通用法  曾经在油泵和真空泵上试过  两个字 没力  台钻上不太好衡量
发表于 2012-12-3 19:44 | 只看该作者
yyxxnn 发表于 2012-11-28 23:45
改线加电容 就省省吧 没力  短时间就高温了 变频是王道
太武断了吧,电容的大小要合适的话,既有力,也不会高温。 我在台钻上应用非常的好。
发表于 2012-11-30 12:51 | 只看该作者
发表于 2012-11-30 12:41 | 只看该作者
差不多明白了,变频器设置里面原来可以设置最高频率,只是不知道我的那个国产变频器有没有这个功能,深圳产的。
发表于 2012-11-29 23:26 | 只看该作者
tangjk 发表于 2012-11-29 19:15
变频器是雕刻机上用的,1.5KW,最高频率400HZ,我是手动调到50HZ,转速应该在2800左右,调到60HZ,转速进一步 ...
你的是普通馬達
能持續穩定工作在100hz就很不錯了
變頻器大多是vf控制(電壓-頻率)
頻率越低,電壓就越低
主要是維持電機的磁通量不變
當你最高頻率是400hz時
你調到50hz(最高頻率的 1/8)時
這時轉速是沒錯
但電壓也差不多只有220v的1/8=27.5伏
電機轉是會轉
變頻器補償力矩設定補償再多
沒力是一定的
用手都能抓停
但最高頻率設為100hz時就不同了
你調到50hz時
雖然電壓也差不多是一半110v
但加上力矩補償值下去
會和一般的電機力量一致
若最高頻率只設定為50hz時
保證更有力
原理同上
希望你能理解
 楼主| 发表于 2012-11-29 22:50 | 只看该作者
找个人来接了线,可以正转了,可是开关那里不行了,原先没有改线时开关那里不管是开或是关都不打火,现在改了线,开关不管是开或是关都会打火,怕了,是不是改的不行?请教,谢谢!
发表于 2012-11-29 19:15 | 只看该作者
变频器是雕刻机上用的,1.5KW,最高频率400HZ,我是手动调到50HZ,转速应该在2800左右,调到60HZ,转速进一步提高,再调高转速就没有变化了。
大部分的变频器不都是最高400HZ的吗。
发表于 2012-11-29 19:08 | 只看该作者
tangjk 发表于 2012-11-29 18:32
这个当然有调过,在这个频率,转速应该达到2800了,但就是没力,木棍都可以压停,低速就更不用说了。
有調過的話
那就是變頻器或馬達故障了
個人經驗變頻器故障的可能性比較高一點
若沒調過的話
變頻器最高頻率400,手動調到50hz用手可以壓停
變頻器最高頻率50,手動調到50hz的話,力量一定和馬達功率相同,若設定扭矩補償的話,會比原電機還大一點
发表于 2012-11-29 18:32 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-11-29 01:09
把變頻器的最高頻率調到50HZ試試
你會有驚喜的
发表于 2012-11-29 16:09 | 只看该作者
六爱 发表于 2012-11-29 15:45
线路没有动过,启动反转,请高人指点。谢谢!
电机现在连接片竖象连改为横向接好线就行了
