查看: 6425|回复: 37
380改220怎么改?已经搞好了,只需25元搞定!
发表于 2012-11-28 17:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收了一台台钻,回家才知道是380伏,家里没有380伏电怎么?求助大家帮帮忙!
找了两家修电动工具的,第一家太黑说改不了,要我拿两个电机和他换一个旧的,再找他50元。操、坑爹啊!
第二家说可以,加一个电容上去呜呜转起来了,不错,转久了也没有见发热,而且力道也够。
发表于 2012-11-28 19:17 | 只看该作者
我收的小台钻也是。就是不知道怎么改
发表于 2012-11-28 19:20 | 只看该作者
1、加个电容,直接家用220V就行。
2、加个变频器,改三角接法
发表于 2012-11-28 19:30 | 只看该作者
建议变频器,直接改线动力不足,750w变频器,200多搞定。
发表于 2012-11-28 19:32 | 只看该作者
我有220V的0.75KW的变频器?西门子的,要不要?
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=701697
发表于 2012-11-28 19:43 | 只看该作者
你看看这个是关于380改220的方法
发表于 2012-11-28 19:47 | 只看该作者
和我的台钻电机一样的,原来是星形接法,我打开电机改为三角形接法后,开始接了一个25UF电容启动没有力,后来换了一个60UF电容使用5分钟,电机烫的不能摸,最后换上45UF电容使用很好,启动有力,电机使用20分钟有点温热。
发表于 2012-11-28 20:33 | 只看该作者
我给人家做的设备电机是Y型接法3相380,我在家试机的时候改成三角形接法,用了30UF电容,可以启动,动力不足。老感觉还差点,
今天送到人家厂里去了,明天试试三项380,Y型接法,是不是够力气了。
发表于 2012-11-28 21:20 | 只看该作者
上变频器吧,今天运气不错,在垃圾站找到一个220V单项750W电机,但不知道是好还是坏的,晚上回去试试。
 楼主| 发表于 2012-11-28 22:36 | 只看该作者
感谢楼上几位指教,刚才换了个220伏0.75千瓦电机,启动后怎么是逆时针转呢?
发表于 2012-11-28 23:02 | 只看该作者
为什么我用的变频器,改星形接法后电机倒可以启动,只是没力,用木条头都可以压停,电机是1.5KW,2800转的,到50HZ时转速应该也是2800左右,就是没力,装上皮带后都转不了,轻载情况下。
是不是变频器的问题呢,我的变频器是数控雕刻机上用的。
发表于 2012-11-28 23:45 | 只看该作者
改线加电容 就省省吧 没力  短时间就高温了 变频是王道
发表于 2012-11-29 00:09 | 只看该作者
最简单的是改线串电容
发表于 2012-11-29 01:01 | 只看该作者
http://bbs1.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=666398
小哥不嫌弃可以参考下我的帖子 我也改过一个  是三项电机 改成三角的 接220V的变频用 很好的说
发表于 2012-11-29 01:06 | 只看该作者
380V改為220V只是改變接線方式
電流會變大
只要入線的線徑夠粗及電流夠用
兩者馬力是一樣的
功率和電壓是沒什麼關係的
发表于 2012-11-29 01:09 | 只看该作者
tangjk 发表于 2012-11-28 23:02
为什么我用的变频器,改星形接法后电机倒可以启动,只是没力,用木条头都可以压停,电机是1.5KW,2800转的, ...
把變頻器的最高頻率調到50HZ試試
你會有驚喜的
发表于 2012-11-29 08:54 | 只看该作者
电机不是啥高科技,没啥太大的难度,你的那个是不是4个线出?顶个启动电容?要是这样的话,把启动线圈的两个线对调一下就可以了,
 楼主| 发表于 2012-11-29 15:45 | 只看该作者
线路没有动过,启动反转,请高人指点。谢谢!
 楼主| 发表于 2012-11-29 15:56 | 只看该作者
一百五十元买的台钻,回来慢慢改造。
发表于 2012-11-29 16:09 | 只看该作者
电机现在连接片竖象连改为横向接好线就行了
