查看: 39845|回复: 184
911设备改装红雀橡筋飞机-----12月9日更新减速组新做法,137楼
发表于 2012-12-28 08:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
红雀飞机是2007年学生比赛用过的旧飞机,涂装退色很严重,不过用来给学生练习也就不讲究那么多了。
新增些细节图片
将大家比较关心的地方说明集中列出来:
电池是放到机身里面的,方便称重,所以没装进去。
减速组1:4,桨5030,全油门推重比接近1:1
911遥控器买的是美国手的,左手油门,右手升降和方向
主轴是2mm的碳杆,轻、耐摔、不变型、便宜,优点好多啊,呵呵!
轴承内孔2mm,高2.5,直径5mm
超小的轴承,适合1.99mm的轴1.5元一个
其实用1mm内径的轴承配1mm的碳杆也行,重量更轻些,不过有点不耐炸,所以改用2mm规格的了。
911设备没有混控,直接可改成三通机。
其实我比较建议用这机入门。带的学生从9岁到11、12岁,先从2通差速EPP J3上手,着重点在油门控制和方向感的练习,第二阶段上手这架红雀,着重练习飞行区域感、航线、降落,由于都是小飞机,没有太大压力,承担多人次高频率的飞行训练可以将损失控制得比较低,避免炸机损失后没机可练的尴尬事,以后就可以挑选出飞感不错的选手上大些的飞机。
机翼加固那里是用透明胶直接把碳杆粘到翅膀上的,其实不加碳杆,只在机翼正反两面各贴一条透明胶带就行了,强度没问题。
根据911接收板上的舵机分布情况,装副翼有些困难,对于50cm翼展的小飞机,副翼的作用不会比方向舵好多少。
红雀空机重23克,加贴纸25克,泡沫材质,由于原本是橡筋自由飞飞机,为了克服橡筋的拉力和扭力,所以机身很厚实,很抗摔,不比EPP差。
机翼有上反角,飞行姿态很稳定,可以不用副翼配平。方向舵转向很灵敏。
舵面都是改的时候切开的,原水平、升降舵上设计了控制舵面,不过面积小了些,改的时候要增大控制面积,所以不能直接按设计的切。911主电机做的减速组动力够用,贴子里的减速组动力可以让飞机在空中连续拉筋斗。
减速组齿轮比为1:4,我用的是另外买的齿轮,原装的齿轮还在911小直机上呢。舵面切开后,削45度斜面,用透明胶带连接。
舵角用电子产品包装的透明硬塑料片剪成。
舵面连接钢丝用0.3或0.5的钢丝。
LZ, 你那1mm的浆保护器在哪里买的?
小直升机上拆下来的主轴限位器。
没有做下拉,橡筋飞机的桨本来设计就有右拉,安装减速组时主轴和原先橡筋动力桨的主轴平时就行了。
参与人数 5威望 +10 收起 理由
wzs1940 + 2 谢谢老师,考虑很周到,
西部飞鹰 + 2 很给力!
whyz + 2 赞一个!
rogermhchan95 + 2 赞一个! 老师你辛苦了。 陈伯
tgjohn + 2 很给力!
发表于 2023-3-21 08:52 | 只看该作者
这帖子看了十几年了,有空的时候,还想来看看.....
185
发表于 2023-2-16 21:33 | 只看该作者
翻出来高中比赛的红雀,来考古一下这个精品帖子~顺便给老师顶一下~
184
发表于 2018-2-19 23:34 | 只看该作者
为什么我这个小学生连复材dlg都买不起,我们这里还没有模型店,模友也只有我一个,飞场也没有,入模2年家里才3架飞机,总共没超过1000元,入模时,没人带,走了不少弯路,我好可怜啊
发表于 2017-12-29 14:50 | 只看该作者
收藏学习
发表于 2017-5-25 13:52 | 只看该作者
181
发表于 2017-5-17 21:07 | 只看该作者
模仿成功
发表于 2017-4-13 07:07 | 只看该作者
总得什么动力,720配5030桨行不行
发表于 2017-4-12 16:02 | 只看该作者
小飞机设计的不错!
178
发表于 2017-3-29 09:14 | 只看该作者
177
发表于 2017-3-25 21:59 | 只看该作者
空中旅行者和这款机型很像做好了还没试飞留个先看看
发表于 2017-3-25 20:00 | 只看该作者
顶顶了再看
发表于 2016-8-2 10:03 | 只看该作者
174
发表于 2016-7-26 00:14 | 只看该作者
楼主我有个911没用了舵机有问题送你们要吗 还有控
有个977我想改固定翼能不能教我 加qq行吗 569634751
发表于 2016-7-25 13:01 | 只看该作者
向高手致敬。附上我改装的空中轿车图片。
172
发表于 2016-7-23 23:36 | 只看该作者
171
 楼主| 发表于 2016-1-9 16:19 | 只看该作者
会不会是电机的右拉做得太大了?
170
发表于 2016-1-7 19:35 | 只看该作者
楼主好,新手按照您的帖子,做了一个红雀飞机,主板是911的,减速组是939的8520减速组,为什么我一起飞就向右转弯呢?请指导。
169
发表于 2015-8-24 18:22 | 只看该作者
137楼的减整组,现在学做遇到两个问题,希望楼主帮忙:
1)大齿轮松配,钢轴跟限位器是不转的。那是不是说,装好的桨,桨不能与钢轴或限位器有接触,可这怎么做得到?楼主能提供一张装桨的参考照片吗?
2)那个黑色的胶圈比较难找到。
168
发表于 2015-7-8 07:04 | 只看该作者
zhhue 发表于 2015-7-7 21:25
可以淘宝上找2.0或 1.0内径的微型轴承
谢了!
