查看: 17233|回复: 57
求教!交流整流后直接接直流电机有问题么?实测结果出现
发表于 2012-12-29 00:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
折腾自己攒的小铣床,电木铣的主轴实在不能开工,于是买了个淘宝上200+的220V5A900W直流电动机!
问题就来了,220V交流电直接经单相整流桥,整流后直接接直流电机120赫兹的频率有木有问题?干扰?辐射?
整流桥型号那么多,大多是1000-1600V,15A-100A的,我用哪个型号的合适那?(倒是都不算贵)
如果加电容滤波,加个多大的电容?什么型号的合适那!(怎么算的,顺便学习下)
有木有电气达人给辅导下!
2013年1月16日实测
有结果了,哈哈!
网购一颗1600V100A整流模块
先接220V交流号称3800W的50-220V调速开关,然后进整流模块,出来接电机,运转正常
只测量了直流端,带电机空转的情况下,电压竟然能从50V一直飙升到280V
发表于 2013-1-17 07:52 | 只看该作者
正常的,修过变频空调,220变直流就是280-310v。正常置内的,加负载后就道220v。
60
发表于 2013-1-16 20:22 | 只看该作者
之所以说310V电压是虚的理由是这样的。220V整流以后加一个10微法电解电容。同时接一个200W灯泡。再测量电压看看是不是310V?
59
发表于 2013-1-16 20:18 | 只看该作者
从头至尾看了下。
1)频率:交流整流后(未经滤波)是脉动直流。50HZ经半波整流的脉冲频率是50HZ,全波是100HZ。经滤波后就是直流了。
2)整流后的电压:这个得了解交流电压的有效值与最大值。。。
58
发表于 2013-1-16 19:26 | 只看该作者
zhouzzz 发表于 2012-12-29 18:06
整流后不会改变频率
交流整流后,把下半周的波形整流到上半周,但是相位角相差180度,由一个周期变成了两个周期,时间缩短一半,就相当于频率增加了一倍,原本是50HZ的就变成了100HZ。交流电整流后仍旧是交流电,只不过输出端有了正负极性。要想变成稳恒电流即咱们平常所说的直流电,还要经过滤波的过程。
57
 楼主| 发表于 2013-1-16 18:13 | 只看该作者
有结果了,哈哈!
网购一颗1600V100A整流模块
56
发表于 2013-1-14 13:47 | 只看该作者
220*1.414 = 310v电压不是虚的,如果电源的内阻大时接负载电压确实降下去的。
整流桥用1000V/25A的可以了,滤波电容耐压要400v以上,否则会炸。
楼主的电机功率较大,最好接有延时启动的调速板(可控硅或PWM调速),另外还要注意电机的绝缘问题,外壳千万不能带220v哦。
55
发表于 2013-1-14 12:19 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2013-1-2 10:22
都是纸上谈兵。220V经过整流。输出不到220了。加个滤波电容器的电压是218.6*1.414=309V.这个电压是虚的。接 ...
加个滤波电容器的电压是218.6*1.414=309V.这个电压是虚的。接上负载电压就降下去了
接上负载电压就降下去了,是不是虑波电容加小了?
所谓100HZ是直流脉动电压。滤波以后就近似0了。
楼主说整流,没说要虑波的
54
发表于 2013-1-14 11:20 | 只看该作者
那个309V电压不是虚的哦,我在搞修理的时候,设备正常工作的时候这个电压有波动,但是不大,基本维持在310V左右。主要是市电有时会有变化。
53
发表于 2013-1-2 10:22 | 只看该作者
都是纸上谈兵。220V经过整流。输出不到220了。加个滤波电容器的电压是218.6*1.414=309V.这个电压是虚的。接上负载电压就降下去了。完全可以直接给直流电机供电。所谓100HZ是直流脉动电压。滤波以后就近似0了。自己没经过实践的就不要瞎白话。以免误导。
52
发表于 2013-1-1 20:17 | 只看该作者
爱美力 发表于 2012-12-30 21:24
事实胜于雄辩啊!你的整流块用的什么型号?TAO BAO买的?一般的五金店有卖么?或者去电子市场说什么上面用 ...
1600v,100a模块加一个散热器,加一个风扇,电子市场买的
51
发表于 2012-12-31 01:08 | 只看该作者
最好有元器件详细值!
50
发表于 2012-12-30 23:27 | 只看该作者
爱美力 发表于 2012-12-30 22:17
那就是说全桥整流后在电机的2极上接一个陶瓷电容消火花就可以正常使用了是吧!
能消除火花带来的杂波干扰。消除不了火花,用处不大。
49
 楼主| 发表于 2012-12-30 22:17 | 只看该作者
大狼尾巴 发表于 2012-12-30 21:59
这是电动机在运转中有发电现象存在,也相当一个大电容。所以电路中不用接电容了,可以接小电容用来消除火 ...
48
发表于 2012-12-30 21:59 | 只看该作者
yuxiaobin66 发表于 2012-12-30 20:52
直接接也应该没问题的,最近做了一台设备用的淘宝上的那种180v,1100w的电机,用180v变压器直接接个整流模块 ...
这是电动机在运转中有发电现象存在,也相当一个大电容。所以电路中不用接电容了,可以接小电容用来消除火花噪声。
47
发表于 2012-12-30 21:56 | 只看该作者
上海一鑫 发表于 2012-12-30 20:24
二极管 的接法  好像不对。
哈,看得挺仔细的呀,我太粗心了。改过来了。
46
 楼主| 发表于 2012-12-30 21:24 | 只看该作者
事实胜于雄辩啊!你的整流块用的什么型号?TAO BAO买的?一般的五金店有卖么?或者去电子市场说什么上面用的?
45
 楼主| 发表于 2012-12-30 21:20 | 只看该作者
大狼尾巴 发表于 2012-12-30 19:24
画出两种直流电机的调速电路,可靠好用。
貌似整流模块的输入输出接反了
44
发表于 2012-12-30 21:08 | 只看该作者
直接接也应该没问题的,最近做了一台设备用的淘宝上的那种180v,1100w的电机,用180v变压器直接接个整流模块,电机转起来也挺稳的,碳刷火花不大。就是有个问题,不接电机的时候整流输出正好是180v,怎么电机转的时候电压就变230v了呢
43
发表于 2012-12-30 20:52 | 只看该作者
