查看: 4219|回复: 27
钻不锈钢 搞不掂,求教 求更好方法
发表于 2013-4-12 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天 试着钻几个不锈钢孔 说说经历吧
以前一直只是钻过不锈钢的薄板 没有什么困难,唯一一次是不记得加水,大约1mm厚的板居然把钻头烧的通红,呵呵以前的经历不算。最近也试过用普通2.5的钻头钻大约5mm深的不锈钢孔也没有什么问题。
昨天准备在10X10的不锈钢上钻1.1的孔,特地去买的叫做不锈钢专用钻头又镀钛又什么的, 开低速、加水开钻,看着一点一点下去了 大约进了1mm,不动了,就是不下去,大点压力,那钻头发出咯咯咯咯连续的那种震荡的声音,就是不下,取下钻头一看,已经完蛋,钻头刃磨秃了 磨一下再来,还是如此,搞不掂,
换了一根2.5的普通钻头 过程一模一样 小台钻的三种转速都试过 最低速的好使一点
。那钻头发出咯咯咯咯连续的那种震荡的声音是个临界点,大点压力就断了,断了以后用断的钻头磨了一下居然可以钻两个孔,然后又是重复以上过程。
于是想了半天,发现我很早以前在百安居买的有两只2.5的含钴的不锈钢专用钻头。拿出来继续干
加水 继续 不进!没有动静! 干脆不加水了,继续!呵呵 开始进了,还是含钴的厉害 钻下去了。
钻了5个孔以后发现问题了, 每个孔都偏了,不加大压力钻不进,加大压力钻头很快就弯了 然后就是打偏孔,试下加水减小压力,就是钻不进,然后不加水钻头不但钻不进,而且开始发红了,彻底完蛋  还有一只钻头,不敢玩了,现在怎么办?
发表于 2013-4-15 00:22 | 只看该作者
我用合金钻头钻的!
发表于 2013-4-14 08:33 | 只看该作者
我经常钻304,感觉没什么特别的,钻头磨快点,适当加点油,挺好打孔的。其他的材料没有,也不知道。
头像被屏蔽
发表于 2013-4-14 02:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-14 01:50 | 只看该作者
干不锈钢还是用含钴钻头好使,中心钻定孔后换含钴钻头就准了
另外,在不锈钢上钻1.0以下的孔好在真的没办法........ 怎么都打不进去,1.0以下的钻头好像都软绵绵的,可以弯曲又不会断,怎么压都打不进不锈钢里面
有何办法?
发表于 2013-4-13 20:20 | 只看该作者
不锈钢。。。耐酸不耐碱。。用使用酱油。可以
发表于 2013-4-13 19:37 | 只看该作者
不锈钢专用钻头  钻不锈钢无压力
还有就是不要用水货204不锈钢  那玩意钻孔攻丝 都非常麻烦
 楼主| 发表于 2013-4-13 12:31 | 只看该作者
楼上的有道理 我也是觉得是这样的情况。不过我觉得是大的孔比小的孔好钻点。
发表于 2013-4-12 20:18 | 只看该作者
不锈钢难钻 个人觉的是因为材料受挤压后形成一层坚硬滑溜的金属膜  钻头难干进去 ,我的办法的是 钻头吃进去以后就连续吃不停顿  或用合金耐高温的钻头  钻到材料高温发软后也容易钻。  我觉 的小孔好钻 大孔不容易 钻小孔后换钻头扩  钻头磨平一点 类似铣刀最好。 有条件的用铣刀扩孔 爽的要命。
发表于 2013-4-12 20:07 | 只看该作者
每天钻孔不锈钢5k以上路过!
发表于 2013-4-12 19:52 | 只看该作者
加不锈钢加工油,比45#还要好打,油也很便宜的
发表于 2013-4-12 18:11 | 只看该作者
高钴钻专克不锈钢。
发表于 2013-4-12 18:03 | 只看该作者
我也有同样的问题啊,要在1.8mm厚的201不锈钢板上打孔,6mm孔径,打成筛板样(一个直径300mm的圆片,本来不锈钢网孔板就可以的,不过人家要整张材料卖,所以只好自己钻了)。有上千个孔。听说不锈钢难搞,所以一直没开搞。
有个便宜的台钻,还没有买钻头。
查了一些资料,说要磨成群钻钻头,效率高。但这个技术不是一下子就能学会的。
请大家给点建议。
不知道拿去冲孔得要多少钱。
发表于 2013-4-12 17:44 | 只看该作者
拆王今天都用钻头给轴承上打眼了,你这个也学拆王去。
发表于 2013-4-12 17:29 | 只看该作者
发表于 2013-4-12 15:32 | 只看该作者
用含钴钻头,买天工的性价比高点吧。我打孔就用钻头搞点固本肥皂!~润滑冷却效果不错,建议lz试试。不要香肥皂哦。就最老式的固本。这是从我一家做高精度零件供应商那里偷学来的。方便实在。
发表于 2013-4-12 15:10 | 只看该作者
含钴的钻头貌似钻别的钢材也蛮耐用的
发表于 2013-4-12 14:55 | 只看该作者
我还是觉得含钴的钻头好用,吃豆腐似的,就是贵啊
发表于 2013-4-12 14:11 | 只看该作者
七猩嫖虫 发表于 2013-4-12 12:49
独家秘方!我搞工业安装的!经常制作不锈钢法兰!转孔家常便饭!冷却液使用水和酱油1比1混合液!包你钻的呼 ...
早就试过,不好使!~~
发表于 2013-4-12 13:48 | 只看该作者
或许加醋是不错的办法,我都是薄板。用合金开孔器。
