查看: 2682|回复: 29
57驱动电流
发表于 2013-5-3 12:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
23块钱的短57不够力,决定换加长57,买驱动板的时候卖家警告别超过3A,心里没谱了,昨天拿表去量了下,电脑不开的时候,电机锁定电流居然有5A,打开MACH后,锁定电流3轴合计只有1A了,三轴同时运动,加上单轴堵转也在2A左右,不知道大家用长57是否都是用的分体驱动啊
发表于 2013-5-18 18:23 | 只看该作者
楼主你这个57步进说短,到底是多长?
发表于 2013-5-17 22:29 | 只看该作者
这样的帖子值得反复看,学了不少知识,
发表于 2013-5-17 22:16 | 只看该作者
用强制风冷
发表于 2013-5-17 21:46 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-5-3 14:21
这个得看你丝杆的导程。。
如果是导程2 ,,那么F1000,,步进转速是500转
有道理,回头定个10MM的丝杆看看
发表于 2013-5-17 17:23 | 只看该作者
驱动和步进都选大点的保险。不用那么麻烦
发表于 2013-5-17 17:17 | 只看该作者
触觉的爱 发表于 2013-5-3 12:52
楼上的武断了。
高速时,驱动电压的高低才是关键。
“对电机而言,速度越快,电流变化率就越高。”
步进电机是脉冲工作,速度越快脉冲频率越高,
脉冲前沿的变化率并无变化,电流变化率也无变化。
提高工作电压能克服电感对电流的阻碍,使工作电流能更快的达到额定的工作电流。
发表于 2013-5-17 16:44 | 只看该作者
冬天放外面玩
发表于 2013-5-3 15:13 | 只看该作者
帮顶。
发表于 2013-5-3 14:49 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-5-3 14:44
这个。。不妥。。
一来步进的转子和定子之间缝隙非常小,,你喷气进去,说不定还带上了灰尘。。。
谢谢,那木办法了,,,,,,,,,只有装风扇了,,,,,,,,,或者开空调,哈哈,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2013-5-3 14:49 | 只看该作者
这个。。不妥。。
步进转速慢了,用双轴的装风扇好像不太靠谱,还是贴散热片加外置风扇可靠些
发表于 2013-5-3 14:44 | 只看该作者
书签 发表于 2013-5-3 14:38
哥,我一直在想到一个办法,,,,,,,你看啊,步进和直流电机,都发热,我想这样,电机前后端盖钻一孔 ...
这个。。不妥。。
二来,冷气容易凝结出水。。让里面生锈。。。这也是半导体CPU散热器难以推广的原因。。
其实最简单的办法也是你上面说的,,再散热片装个小扇子。。我原本要弄的,,后来看温度也不离谱,就懒得弄了。。
或者是双出轴的步进电机,,在另一头装个叶片,,跟普通电机那样自己给自己散风。。
发表于 2013-5-3 14:38 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-5-3 14:31
到800转。。还能保证力矩的话,,那得好驱动好电机。。
你的工作台本身就重,,电机也驱动也不是顶级的 ...
哥,我一直在想到一个办法,,,,,,,你看啊,步进和直流电机,都发热,我想这样,电机前后端盖钻一孔,一头接个管子通制冷片制出的冷气,一端直接出,,,,,,,,,你看这个办法咋样,散热效果绝对牛,就是不知道电机里面通冷气妥当不,谢谢回复,我还没有试,是个想法的
发表于 2013-5-3 14:35 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-5-3 13:06
再高一点点也别怕。。
我看过一些步进的说明文档,大多只标出太高的温度会导致退磁,而合格的磁体,退 ...
哥,,,,,,,,,你折腾的厉害,,,,,,,,我觉的用个风扇吹还方便些,,,,,,
 楼主| 发表于 2013-5-3 14:33 | 只看该作者
基本疯子 发表于 2013-5-3 12:52
.. 也就是说60度左右?
前两天试机给60步进加到36v就到这温度了 感觉不大靠谱又降到24v
应该是电机温度只要不超过电机内永磁铁的居里温度就是最好的状况,温度越高,说明电流越大
发表于 2013-5-3 14:31 | 只看该作者
基本疯子 发表于 2013-5-3 14:27
导程5的 一般步进不失步的极限转速大概能到800转吧
加速度这个确实没考虑到 等再放假回家调调试试 还有没 ...
你的工作台本身就重,,电机也驱动也不是顶级的。。还是维持300转比较靠谱。。
发表于 2013-5-3 14:27 | 只看该作者
这个得看你丝杆的导程。。
加速度这个确实没考虑到 等再放假回家调调试试 还有没有啥提升的潜力
发表于 2013-5-3 14:21 | 只看该作者
基本疯子 发表于 2013-5-3 14:13
那个胶我也有 确实结实 不知是不是驱动的原因 老觉得电机不够力 没达到预想中的那么凶猛
2手确实不靠谱 ...
这个得看你丝杆的导程。。
如果是导程5,,那么F1000,,步进转速是200转
导程10,,,,,转速100转。。
按步进的特性,,低速可以保证力矩,,取最大转速300转的话,,使用导程10的丝杆,就可以到F3000
还有,,通过多次观察,,发现设置里面的那个初始速度和加速度,很微妙,,,你把数字设置小一点,,应该可以改善改善。。
发表于 2013-5-3 14:13 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-5-3 13:45
呵呵,,步进电机样子都差不多。。
这个是坛子里买的60步进。。。用散热胶粘了两个散热片。。。真牢固 ...
2手确实不靠谱 前段时间实验室同学买的新42步进感觉格子感都比我破60强
我本来以为用3986带60的步进空跑三千没问题来着 结果1500就丢步了 虽然说工作台比较沉吧 不过还是挺失望的
60步进带大概30公斤的工作台跑F1000是不是已经到极限了?
不爽 这台机做好之后用它生个真正的猛机出来 不快不爽 不暴力不爽
 楼主| 发表于 2013-5-3 14:12 | 只看该作者
楼上的武断了。
高速时,驱动电压的高低才是关键。
这个说法其实就是频率感抗之间的关系,的确这样,但是目前的问题是,最高40V电压限制了步进高速性能的提升,而没有PWM控制的驱动板,低速无法降低电压,对高压驱动也是非常危险的
