查看: 3864|回复: 44
生命在于折腾——第二波 附视频
发表于 2013-5-24 00:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                             生命在于折腾——第二波 附视频
经过上回大家的建议 接受意见 原帖地址http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=741324
进行了改进 和大家分享一下
电调好盈20A换了散热片 换了线
这是原来的模样
换了这个散热片
变成这样了
上下板自己画的图在学校的数控加工中心用数控铣铣的
下板带印刷电路其实是快配电板喷黑色哑光油漆
自己做的gps固定座 这个gps很好用很快 原版的我用过  感觉没有壳子不安全 嘿嘿
下面附apm 硬挂诺基亚手机视频 没有云台 而且当天风很大 没有开gps定点 最后用的gps自动返航 果冻的厉害 将就着看吧  以后加了云台一定和大家分享我们学校的美丽风景
[/media] 视频从55秒开始
                        我就不设置回复可见了  喜欢的顶个呗
参与人数 1威望 +2 收起 理由
leoxlg + 2 很给力!
发表于 2013-5-25 12:25 | 只看该作者
過路的頂一下!
44
发表于 2013-5-25 09:08 | 只看该作者
围观围观
43
 楼主| 发表于 2013-5-25 02:32 | 只看该作者
venom360 发表于 2013-5-25 01:42
怎说? 稳定性差?
怎么说 就是会晃动  他不是硬固定  是软固定的
42
发表于 2013-5-25 01:42 | 只看该作者
lch123 发表于 2013-5-25 00:49
链接已发  你的头像好淫荡 不过我喜欢  说下这个脚架 好看 可是不好用  稳定性太差
怎说? 稳定性差?
41
 楼主| 发表于 2013-5-25 00:49 | 只看该作者
ggdz 发表于 2013-5-25 00:12
是自己做的,不过已牺牲了,而且尸骨都没找到
好可惜 不过好漂亮  cad图纸可否发来看看呢
venom360 发表于 2013-5-24 22:38
楼主,也发脚架连接给我,谢谢。
发表于 2013-5-25 00:12 | 只看该作者
lch123 发表于 2013-5-24 01:19
你的那个六轴很漂亮那  也是自己diy的吗?
发表于 2013-5-24 22:38 | 只看该作者
lch123 发表于 2013-5-24 20:28
脚架的链接我发给你了  看看吧 我这个就是小打小闹 你的那个函导才牛逼 很久以前就看过你的帖子了 加个好 ...
楼主,也发脚架连接给我,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-5-24 20:30 | 只看该作者
大庆刚子 发表于 2013-5-24 19:12
给力
谢谢
 楼主| 发表于 2013-5-24 20:28 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-5-24 18:11
不错,,我也喜欢DIY,你的脚架配件是哪里买的啊,能否给我一个链接啊,
脚架的链接我发给你了  看看吧 我这个就是小打小闹 你的那个函导才牛逼 很久以前就看过你的帖子了 加个好友呗 我qq932798742
发表于 2013-5-24 19:12 | 只看该作者
给力
发表于 2013-5-24 18:52 | 只看该作者
顶了~~~~~!!!
发表于 2013-5-24 18:11 | 只看该作者
发表于 2013-5-24 18:05 | 只看该作者
支持折腾
发表于 2013-5-24 17:56 | 只看该作者
还不错。
发表于 2013-5-24 17:07 | 只看该作者
支技折腾
 楼主| 发表于 2013-5-24 17:01 | 只看该作者
leoxlg 发表于 2013-5-24 16:41
哦,原来是这种管夹啊,这种只能使管跟一片中心板固定,另一片中心板不能直接作用到管上,是不是比另一种 ...
嘿嘿  兄台有所不知  我还是有用铜柱滴 这样两边应该是基本平衡的哦
发表于 2013-5-24 16:57 | 只看该作者
发起一个折腾帮吧,一定很有来头!
发表于 2013-5-24 16:41 | 只看该作者
lch123 发表于 2013-5-24 15:52
有管夹的 这种的  高度是算好的 所以正正好
哦,原来是这种管夹啊,这种只能使管跟一片中心板固定,另一片中心板不能直接作用到管上,是不是比另一种方形的管夹固定两个中心板的弱点啊。呵呵。个人愚见,别笑啊,因为没用过这种管夹。呵呵。
