查看: 3841|回复: 28
关于电机相间短路的位置查找
发表于 2013-6-19 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小台钻的370w电机超流,正常电流在1.7安,实测到了3.2安。
把主线圈和辅助线圈分别独立出来,并测量数据如下:
把主线圈两头表示为a,b端。
把付线圈两头表示为c,d端。
测ab=29.17欧;cd=24.04欧
相间ac=20.35欧 相间ad=29.58欧
计算主线圈在距a端12.945欧处短路,付线圈在距c端7.405欧处短路。
验算了一下,就这一个短路点。一会试试能不能把短路点分离开
参与人数 2威望 +4 收起 理由
机械爱好 + 2 很牛,电机厂家会倒闭了
liuwenbai + 2 数学方法找短路
发表于 2013-6-25 09:55 | 只看该作者
fjs502 发表于 2013-6-24 22:51
串联一个电炉丝也行,不过串联的不用要太大,500w左右。先试试
好的,我先试试。谢谢
 楼主| 发表于 2013-6-24 22:51 | 只看该作者
RE: 关于电机相间短路的位置查找
zhanghushe 发表于 2013-6-24 19:06
谢谢您的回复,悲催的是偶没有调压器
发表于 2013-6-24 19:06 | 只看该作者
fjs502 发表于 2013-6-24 08:09
哦,那你只有从低电压开始试了,低于220常用的电压还有110v,36v,24v等等,试的过程测一下电流
谢谢您的回复,悲催的是偶没有调压器
发表于 2013-6-24 15:14 | 只看该作者
fjs502 发表于 2013-6-24 15:05
原始数据我忘了,说说计算过程:把主线圈原始电阻设为r1,辅助线圈原始电阻设为r2,因为相间短路,所以每 ...
不好意思,本人菜鸟既没看出串联关系更没看出并联关系,请明示.再次感谢
 楼主| 发表于 2013-6-24 15:05 | 只看该作者
武士伊 发表于 2013-6-24 12:06
请LZ公布一下计算过程,我对此计算颇感兴趣,先谢了.
原始数据我忘了,说说计算过程:把主线圈原始电阻设为r1,辅助线圈原始电阻设为r2,因为相间短路,所以每个电阻相当于分成了2个电阻。然后就是串并联电路,解方程就得出了
发表于 2013-6-24 12:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-6-24 08:09 | 只看该作者
RE: 关于电机相间短路的位置查找
zhanghushe 发表于 2013-6-23 22:29
这两个电机的线径不同,220V的电机线径约0.6毫米,另一个不知电压的电机曾经接上220v试了一下,保险丝立马 ...
发表于 2013-6-23 22:29 | 只看该作者
fjs502 发表于 2013-6-23 20:19
那应该是220v的,一般单相电机都是220v的
这两个电机的线径不同,220V的电机线径约0.6毫米,另一个不知电压的电机曾经接上220v试了一下,保险丝立马就烧了,结果差点引起事故。
 楼主| 发表于 2013-6-23 20:19 | 只看该作者
zhanghushe 发表于 2013-6-23 11:28
是单相电机
发表于 2013-6-23 11:28 | 只看该作者
fjs502 发表于 2013-6-23 06:21
是单相电机还是3相电机啊
是单相电机
发表于 2013-6-23 07:44 | 只看该作者
居然计算出来了,要是多级的就不容易了吧,我都是用电磁探伤法探测的,很简单的,就是得自制工具,单件不值得。
 楼主| 发表于 2013-6-23 06:21 | 只看该作者
zhanghushe 发表于 2013-6-22 16:41
顺便请教一下楼主,我两个电机,外形一模一样。一个有标牌是220伏特. 另一个无标牌不知电压, 当时曾经拆 ...
是单相电机还是3相电机啊
发表于 2013-6-22 16:41 | 只看该作者
fjs502 发表于 2013-6-21 22:17
哈哈,虚惊一场。原来是把万用表打到20兆电阻档上了。实际外壳对线圈电阻大于500k欧,另一个280k欧。稍微有 ...
顺便请教一下楼主,我两个电机,外形一模一样。一个有标牌是220伏特. 另一个无标牌不知电压, 当时曾经拆开看过,量了一下无标牌电机的线径约1毫米,而220伏特电机的线径约0.6左右,如何才能计算出该电机的电压?望不吝指教!谢谢!
发表于 2013-6-22 16:19 | 只看该作者
楼主高手!这样的电机也能修
 楼主| 发表于 2013-6-21 22:17 | 只看该作者
哈哈,虚惊一场。原来是把万用表打到20兆电阻档上了。实际外壳对线圈电阻大于500k欧,另一个280k欧。稍微有点不合格。一会在火上再靠一会看看。
发表于 2013-6-21 21:39 | 只看该作者
fjs502 发表于 2013-6-21 21:12
还有一个方法,就是通直流电,检查磁力(不过不太准确)
谢谢,我试试,实在不行拆了绕组,重新绕线,顺便把电压改低
 楼主| 发表于 2013-6-21 21:12 | 只看该作者
机械爱好 发表于 2013-6-21 20:52
绝缘不行了,要重新侵漆吧吧,要不放阳台阴干几天,
                      我那个伺服电机,一相的扎 ...
发表于 2013-6-21 20:52 | 只看该作者
fjs502 发表于 2013-6-21 20:48
绝缘不行了,在灶头上烘烤了一下,绝缘反而更下降了。随着温度的降低,绝缘值又开始上升。
不过还有最后的 ...
                      我那个伺服电机,一相的扎间短路,我知道是那一相的,,,,,,,,,就是不知道怎么找出那个短路的地方,
 楼主| 发表于 2013-6-21 20:48 | 只看该作者
不过还有最后的必杀技:重新灌绝缘漆。
