查看: 3842|回复: 28
关于电机相间短路的位置查找
发表于 2013-6-19 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小台钻的370w电机超流,正常电流在1.7安,实测到了3.2安。
把主线圈和辅助线圈分别独立出来,并测量数据如下:
把主线圈两头表示为a,b端。
把付线圈两头表示为c,d端。
测ab=29.17欧;cd=24.04欧
相间ac=20.35欧 相间ad=29.58欧
计算主线圈在距a端12.945欧处短路,付线圈在距c端7.405欧处短路。
验算了一下,就这一个短路点。一会试试能不能把短路点分离开
参与人数 2威望 +4 收起 理由
机械爱好 + 2 很牛,电机厂家会倒闭了
liuwenbai + 2 数学方法找短路
 楼主| 发表于 2013-6-19 14:35 | 只看该作者
已经找到短路点了
发表于 2013-6-19 21:26 | 只看该作者
这都可以,占个位置
发表于 2013-6-19 23:27 | 只看该作者
这个电动机线圈没有用了。线圈重做吧
发表于 2013-6-20 07:37 | 只看该作者
希望你的电机就这点毛病,处理一下就完事,多数时候都是还有其他短路。
 楼主| 发表于 2013-6-20 11:04 | 只看该作者
已经算过了,就这一个短路点。剩下就是回装试机了
 楼主| 发表于 2013-6-20 21:45 | 只看该作者
找到一篇关于相间短路的文章,里面有软化线圈的方法。不过我没用到。大家看看
 楼主| 发表于 2013-6-21 18:19 | 只看该作者
实际测试过了,空载运转很轻快。空载电流0.3安
发表于 2013-6-21 19:53 | 只看该作者
楼主厉害啊,,,,,,,,,,,,,,,请教楼主,我有个伺服电机,有一相扎间电路,,,,,,,怎么查出来啊,谢谢回复
 楼主| 发表于 2013-6-21 20:31 | 只看该作者
今天测试电机发现一个大问题,外壳绝缘不行,绝缘电阻小于1千欧。因为电机放在阳台上处于敞口状态,正好下雨,阳台有点滴水。不知道是不是这个原因,晚上烘烤一下电机,明天再测量。
楼上的是匝间短路,不太好通过测量确定具体位置。
不过有办法指引:做一个微型电磁铁和定子铁心组成闭合回路,然后这一相通低压交流电,然后测量电磁铁线圈的电压,分别测量就能找出电压低的,就在这个电压低的定子上绕组短路
 楼主| 发表于 2013-6-21 20:48 | 只看该作者
绝缘不行了,在灶头上烘烤了一下,绝缘反而更下降了。随着温度的降低,绝缘值又开始上升。
不过还有最后的必杀技:重新灌绝缘漆。
发表于 2013-6-21 20:52 | 只看该作者
不过还有最后的 ...
绝缘不行了,要重新侵漆吧吧,要不放阳台阴干几天,
                      我那个伺服电机,一相的扎间短路,我知道是那一相的,,,,,,,,,就是不知道怎么找出那个短路的地方,
 楼主| 发表于 2013-6-21 21:12 | 只看该作者
                      我那个伺服电机,一相的扎 ...
还有一个方法,就是通直流电,检查磁力(不过不太准确)
发表于 2013-6-21 21:39 | 只看该作者
谢谢,我试试,实在不行拆了绕组,重新绕线,顺便把电压改低
 楼主| 发表于 2013-6-21 22:17 | 只看该作者
哈哈,虚惊一场。原来是把万用表打到20兆电阻档上了。实际外壳对线圈电阻大于500k欧,另一个280k欧。稍微有点不合格。一会在火上再靠一会看看。
发表于 2013-6-22 16:19 | 只看该作者
楼主高手!这样的电机也能修
发表于 2013-6-22 16:41 | 只看该作者
fjs502 发表于 2013-6-21 22:17
哈哈,虚惊一场。原来是把万用表打到20兆电阻档上了。实际外壳对线圈电阻大于500k欧,另一个280k欧。稍微有 ...
顺便请教一下楼主,我两个电机,外形一模一样。一个有标牌是220伏特. 另一个无标牌不知电压, 当时曾经拆开看过,量了一下无标牌电机的线径约1毫米,而220伏特电机的线径约0.6左右,如何才能计算出该电机的电压?望不吝指教!谢谢!
 楼主| 发表于 2013-6-23 06:21 | 只看该作者
zhanghushe 发表于 2013-6-22 16:41
顺便请教一下楼主,我两个电机,外形一模一样。一个有标牌是220伏特. 另一个无标牌不知电压, 当时曾经拆 ...
是单相电机还是3相电机啊
发表于 2013-6-23 07:44 | 只看该作者
居然计算出来了,要是多级的就不容易了吧,我都是用电磁探伤法探测的,很简单的,就是得自制工具,单件不值得。
发表于 2013-6-23 11:28 | 只看该作者
fjs502 发表于 2013-6-23 06:21
是单相电机还是3相电机啊
是单相电机
