查看: 4312|回复: 55
当精灵飞到****多米高度……
发表于 2013-7-3 00:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
(此精灵已改控,T8FG)(请勿发布超高超远信息,涉嫌信息已经删除,版主留)
上周六飞精灵,想挑战新高度,于是满油门上升……3分钟后,高度突破****米。不甘心,继续让它升……结果升到了****多米……
之后遥控信号超范围,精灵在****多米高空悬停了一段时间,才终于肯下来。一路切换GPS/姿态模式重新取得控制权,一路看着电池容量,一路祈祷,油门已经降到接近底了,下降速度依然缓慢,眼看着电池就要耗尽了。
就在降到差不多一两百米,我在努力辨认地形的时候,视频被另一架朋友的飞机的视频干扰了,结果我看不到我的精灵了。最后一下闪过看到精灵的画面好像是在二三十米的高度,之后信号就完全消失了。
我知道,完蛋了……
于是马上翻查地面录像,然而我一时情急,忘了先停止录像再拔卡,结果整张TF卡读不出来……
于是只能大海捞针的寻找。一个小时过去了,依然不见精灵的踪影。太阳已经下山了,眼看天就要全黑了,我也做好了提空回家的打算。
这时,好友想到,和我同频的那位朋友的飞机视频也被我干扰了,他那里的地面录像说不定能录到我的飞机的视频!
抓着这根救命的稻草,我们马上翻查了他的录像,谢天谢地,果然在他的地面录像那里找到了大概有1秒钟的我的飞机的视频,也就是下面这帧画面
这是一帧模糊的画面,却有着最重要的信息。就凭借着这个GPS坐标,终于在朋友的帮助下,在草丛中找到的我的精灵,竟然毫发无损!
后来查看gopro的录像,这帧视频是在降落前15秒的时候捕捉到的,当时高度75米,距离起飞点122米,而方位是在我的身后!当时电池只有10.0V。之后精灵减速(估计就是在我最后看到精灵的时候,知道高度在2、3十米,所以我堆到最大油门减速),然后由于电池耗尽,又平稳的加速下落,直到着地前依然处于平衡状态。最终平行坠落到草丛里,毫发无损!
总结经验:
1、飞高一定要预留足够的电池余量,因为很可能飞到最高点的时候会丢失信号。此时你可能要等上几十秒,精灵才会开始降高度,原因是:信号丢失后,3秒钟才触发失控返航;然后飞回起飞点上空(在高空,你是无法分辨精灵是飞行还是悬停的,所以你的感觉依然是悬停),然后再悬停15秒才开始下降。从丢失信号到精灵开始下降,至少要经过18秒。如果精灵飞远了,这个等待的时间甚至要几十秒。而我正是在这个期间慌张了,又切回姿态模式,以取得控制权,结果又打断了自动返航。而且由于距离远,图传信号非常差,我很难看清精灵的姿态和参数。所以这一过程浪费了很时间和电力。
2、一定要保证地面录像的可靠。地面录像平时没什么用,关键时刻是黑匣子。这次我就是因为地面录像出问题了,所以差点找不到飞机,而最终找到了飞机,也是靠别人的地面录像的。
3、如果图传接收用的是平板天线,要多转转不同的角度试试。因为在这么高的空中,你是绝对看不到精灵的,所以精灵有可能并不在你想想的方位。当视频信号不好的时候,其中一个要怀疑的就是精灵已经飞到你身后了。
4、OSD至关重要,原因不用多说。如果没有OSD,我的精灵绝对找不回。(当然,如果没有OSD,我也不可能会飞这么高)
参与人数 2威望 +3 收起 理由
kmani + 2 很给力!
dianjita2 + 1 赞一个!
发表于 2013-11-20 15:00 | 只看该作者
这是想让精灵成仙的节奏啊
55
发表于 2013-11-20 14:20 | 只看该作者
精灵不适合飞到眼睛眼不到的区域去
54
发表于 2013-11-20 10:17 | 只看该作者
请问下,即使你录制了DJI 的OSD,但OSD 在屏幕同样没有坐标显示的,这种情况下,你找不到坐标点,也找不到JJ 吧!还有听说大僵的OSD 连接电脑以后,才能看到经纬度,但这个经纬度误差很大,我们在网上搜不准,误差很大!楼主应该是看画面,分析地形 找到的吧,而不是靠经纬坐标!
53
发表于 2013-11-17 21:43 | 只看该作者
打错了....我的精灵也返厂
52
发表于 2013-11-17 21:41 | 只看该作者
我的也精灵返厂-----要几天?干遭急.等的不好受.一星期了........
51
发表于 2013-11-17 18:22 | 只看该作者
不错不错,,我是真心不敢
50
发表于 2013-11-17 17:10 | 只看该作者
太牛了,小精灵干这么高,绝对不是一般人!
49
发表于 2013-11-17 17:02 | 只看该作者
RE: 当精灵飞到****多米高度……
dogdog204 发表于 2013-7-4 23:35
就把原先精灵接收机那条线拔下,插在新接收机的sbus口就行了啊,然后在调参软件里面把接收机类型改为Dbus ...
学习保存备用,谢谢
48
发表于 2013-11-17 16:55 | 只看该作者
太nb了,看这个图都像热气球的高度了
47
发表于 2013-7-23 15:53 | 只看该作者
不错。1200米。
46
发表于 2013-7-23 11:17 | 只看该作者
不要太高啊,危险。我最高才50米
45
 楼主| 发表于 2013-7-22 23:49 | 只看该作者
huang137 发表于 2013-7-16 00:27
楼主太厉害了,能否发一张全副武装的小精灵学习一下,4000mA电池挂在那里,下面还挂了狗
电池挂在肚子下面,狗后面
44
 楼主| 发表于 2013-7-22 23:48 | 只看该作者
aiyo56 发表于 2013-7-16 09:18
原来你系simon,哈哈
咦?你系……
43
 楼主| 发表于 2013-7-22 23:46 | 只看该作者
吴坤 发表于 2013-7-13 14:34
你10分钟时间就窜到1200米了,真牛的不行呀。
4分钟就到了1200米了
42
发表于 2013-7-16 15:00 | 只看该作者
花费不少,别冒险玩旋为上策。
41
发表于 2013-7-16 14:33 | 只看该作者
吴坤 发表于 2013-7-5 12:11
一直当你是我师傅,现在我的精灵也1400多克,也用的是T8FG,但你竟然接连破你自己的中国精灵记录,你现起 ...
一块电池就能飞12分钟了吧
发表于 2013-7-16 09:18 | 只看该作者
原来你系simon,哈哈
发表于 2013-7-16 00:27 | 只看该作者
发表于 2013-7-15 21:22 | 只看该作者
dogdog204 发表于 2013-7-11 23:30
你是深圳那位兄弟吗?那天还有很多惊险呢,呵呵~~~
哈哈,正是我;看来你比较喜欢挑战心跳的极限;
上次我的异形翻了后,我改飞越的680架子了;目前暂时没出过事,很稳;我的精灵也总算返厂回来了,但暂时还没功夫去折腾它
