查看: 3059|回复: 36
新装的450T,飞着感觉还不错
发表于 2013-7-11 23:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新装了台450T,换下了原来非耐450上的设备,飞着感觉还不错,当然只是飞了飞悬停和航线。下面上照片。设备清单:
空机:450T 轴传双推版
动力:铂金40A + 蝎子电机
舵机:115*3 + DS520
三轴: GV8000
飞机装好的样子,在房间里试飞了2块电,手感不错。
解剖图
装上了设备,还没布线,2.5的螺丝,很结实。
布好线的样子,飞越的刹车盘,酒红的,非常漂亮。。。
双推的尾巴,虚位很小
兄弟两个一起排排站
机器问题:
1 机身碳板边缘需要自己打磨下,不然会扎手,打磨很容易的,我是用小磨刀石头曾了一遍就OK了。
2 大齿盘装上后不是很平,这可能是很多机器的通病,飞着没感觉出有问题。
3 小齿盘只和对转齿耦合了60%,没完全对齐,为什么呢??
发表于 2013-7-13 17:38 | 只看该作者
S天空任我游S 发表于 2013-7-13 12:19
这个可不便宜啊
一点点个人爱好
发表于 2013-7-13 17:37 | 只看该作者
ant5 发表于 2013-7-13 02:44
卖家说可以的,只是机身和PRO有区别
非常感谢,有机会试试
发表于 2013-7-13 12:19 | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2013-7-12 20:15
看中这款旋翼头了,不知道能否装上。lz用的应该是维英自己的头罩吧,能用亚托的吗?
这个可不便宜啊
发表于 2013-7-13 11:18 | 只看该作者
ant5 发表于 2013-7-13 11:04
用PRO的轴传对转就OK的吗?
不是的,要买那个机身用的尾管坐才行,和pro的不通用
 楼主| 发表于 2013-7-13 11:04 | 只看该作者
shadowsnow 发表于 2013-7-13 10:07
这个机身好处大家都是知道的,我就是说说不好的吧,最大不好就是重!所以最好就是来弄480飞机,而且不要弄皮 ...
用PRO的轴传对转就OK的吗?
发表于 2013-7-13 10:07 | 只看该作者
这个机身好处大家都是知道的,我就是说说不好的吧,最大不好就是重!所以最好就是来弄480飞机,而且不要弄皮带,这个机身用皮带调试超级麻烦,而且没有压带轮,皮带容易碰到尾管头,磨损很大!我试过空中断皮带,后来改了轴传
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ant5 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-7-13 02:44 | 只看该作者
卖家说可以的,只是机身和PRO有区别
发表于 2013-7-12 21:57 | 只看该作者
ant5 发表于 2013-7-12 13:47
双推和DFC飞着感觉还可以的,电调放肚子里吗?
放在这个后面
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ant5 + 1 赞一个!
头像被屏蔽
发表于 2013-7-12 20:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-12 20:15 | 只看该作者
ant5 发表于 2013-7-12 16:56
1 电机是蝎子2221-8 。2 下面放花的3S电池,宽度正好,不会磨到。就是取的时候不会太方便,有那个粘面的时 ...
发表于 2013-7-12 20:08 | 只看该作者
ant5 发表于 2013-7-12 16:59
晕,我买了好几个G8,不过没飞3D呢
我本想收个二手亚托,奈何配的GV8000(不了解性能)故论坛一搜你懂得!
 楼主| 发表于 2013-7-12 16:59 | 只看该作者
智慧树 发表于 2013-7-12 14:57
大桨夹看着漂亮,GV8000好像3D的时候会捣乱
晕,我买了好几个G8,不过没飞3D呢
 楼主| 发表于 2013-7-12 16:56 | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2013-7-12 16:28
我也看中这款机身,只是有些能否安装天蝎星,现在放心了,敢问lz的天蝎星的具体型号,450T下面的空间安放电 ...
1 电机是蝎子2221-8 。2 下面放花的3S电池,宽度正好,不会磨到。就是取的时候不会太方便,有那个粘面的时候。
3 改装件的话,和PRO没什么区别,轴传冰人没什么好换的,其它 想换可以的,只是机身和PRO不通用。
发表于 2013-7-12 16:28 | 只看该作者
我也看中这款机身,只是有些能否安装天蝎星,现在放心了,敢问lz的天蝎星的具体型号,450T下面的空间安放电池会不会磨到电池,顺便问问能不能上冰人450改装件。。。。额。。。问的多了
发表于 2013-7-12 14:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-7-12 13:48 | 只看该作者
jk8415 发表于 2013-7-12 12:59
借用下别人的照片,这种头罩还丑吗
我去看这种头罩了,太贵了,要100多块
 楼主| 发表于 2013-7-12 13:47 | 只看该作者
S天空任我游S 发表于 2013-7-12 13:06
vwinrc的旋头和双推不怎么好,楼主不如多花点钱****人的,还有这种机身有专门的位置放电调,不需要绑在外 ...
发表于 2013-7-12 13:06 | 只看该作者
ant5 发表于 2013-7-12 12:28
恩,买的套装机
vwinrc的旋头和双推不怎么好,楼主不如多花点钱买冰人的,还有这种机身有专门的位置放电调,不需要绑在外面
发表于 2013-7-12 13:03 | 只看该作者
传说这飞机电池放下面,3d很蛋疼?
