查看: 4200|回复: 30
电动固定翼 用什么牌子的电机、电调、电池、舵机好??
发表于 2013-7-17 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电动固定翼 用什么牌子的电机、电调、电池舵机好??
发表于 2013-9-13 00:23 | 只看该作者
可以看看这个:http://hifly-rc.taobao.com/search.htm?spm=a1z10.1.w1006-2680750499.11.0rk9N0&scid=705370617&scname=HiFly+%B5%E7%BB%FA&checkedRange=true&queryType=cat
发表于 2013-9-12 17:43 | 只看该作者
看看看看看看看看看看看看看看
发表于 2013-9-12 16:25 | 只看该作者
舵机银燕的金属舵机耐用
发表于 2013-9-12 16:23 | 只看该作者
好盈电调、朗宇电机\花牌电池
发表于 2013-8-25 08:58 | 只看该作者
看看,顺便帮顶~
发表于 2013-8-24 22:06 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-24 22:00 | 只看该作者
小手一抖,拿分走人
发表于 2013-8-21 17:10 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-19 11:37 | 只看该作者
好盈电调、朗宇电机、格式电池
发表于 2013-7-19 10:31 | 只看该作者
个人喜欢的电子设备品牌,供参考‘
电机:双天
电调:好盈
舵机:银燕
电池:花牌
发表于 2013-7-19 09:44 | 只看该作者
新西达电机2212 KV1400 8040桨 新西达30A电调 1300毫安时 3S YZW电池 9克蓝壳舵机
飞微风,起飞重量540克,半油门巡航
落地后电机、电调温热,不烫手
发表于 2013-7-18 20:58 | 只看该作者
我喜欢的品牌如下:电机选双天系列、电池选AKE的、舵机银燕的金属舵机、电调选好赢货中特的都还行
 楼主| 发表于 2013-7-18 18:43 | 只看该作者
御风七海 发表于 2013-7-18 18:27
有一点是可以肯定的,除非你买到假货,否则,贵一点的会比便宜的好。所以主要还是看你想投入多少。有时,电 ...
嗯, 好的
发表于 2013-7-18 18:27 | 只看该作者
有一点是可以肯定的,除非你买到假货,否则,贵一点的会比便宜的好。所以主要还是看你想投入多少。有时,电调便宜一点,把电机烧了。这种情况,你玩时间长了就知道了。建议好盈电调、朗宇电机、格式电池。这些都不是很贵。
发表于 2013-7-18 10:44 | 只看该作者
炸了就修˙修了再炸
发表于 2013-7-18 08:35 | 只看该作者
554888270 发表于 2013-7-18 08:06
好盈的电调怎么样?  “ATMEL的芯片还可刷开源的软件”  什么意思意思啊?
外网上有电调的软件可以刷。。。
 楼主| 发表于 2013-7-18 08:06 | 只看该作者
avijiang 发表于 2013-7-18 00:46
电机有空自己做,电调我用中特威的很稳定,ATMEL的芯片还可刷开源的软件,舵机银燕
发表于 2013-7-18 00:46 | 只看该作者
发表于 2013-7-17 22:40 | 只看该作者
554888270 发表于 2013-7-17 20:03
型号呢??
不同的飞机,桨和电机的型号是不同的,电池一般3S,电调入门的XXD,好盈都行,30A就可以了
看你玩哪个飞机,买空机的时候问店家推荐配置或在论坛里搜楼上的那个配置就可以飞塞斯纳
