查看: 2511|回复: 38
今天遇到这事是运气好呢还是不好。。。。。。。。。
发表于 2013-9-29 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
开始飞了一块电,很正常3d没问题。一块电完换上第二块电(间隔有1~2分钟左右)电调温度不高不到30度。然后通电第一次电机没有启动音,拔掉从插第二次没问题。起飞不到两分钟突然听到咻~~~~的一长声,飞机没动力了当时飞机离地3米左右。在我努力的挽救下保住了我的money没有造成更大的损失(还好练了几天模拟器)、机机降落后赶紧飞奔带小跑来到机机前,一看我~~靠还在冒烟赶紧拔电。第一感觉认为是电调烧了,结果还好只是电机烧了。随便问问有谁知道这是怎么回事吗!不废话了上图 hyperion2221 3595kv
 楼主| 发表于 2014-6-25 17:42 | 只看该作者
营口烟头 发表于 2014-6-24 14:40
LZ不会修的话可以发来免费帮修,邮费自理。
论坛里大师们的帖让我可以勉强折腾一下下
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-25 17:40 | 只看该作者
lzy1964 发表于 2014-6-24 11:44
我的信箱
我已经在您贴中点赞,谢谢啦,赞一个
不好意思我也没有哦
来自苹果客户端
发表于 2014-6-24 19:00 | 只看该作者
发表于 2014-6-24 18:21 | 只看该作者
我也是 电机直接给我搞烧的了 很大的烟 跟失火一样
发表于 2014-6-24 14:42 | 只看该作者
高手在民间啊
发表于 2014-6-24 14:41 | 只看该作者
唉我了个去的,一年没上论坛怎么我还降等级了。
发表于 2014-6-24 14:40 | 只看该作者
发表于 2014-6-24 11:44 | 只看该作者
我的信箱lzy1964@371.net
我已经在您贴中点赞,谢谢啦,赞一个
能否给我一个GUTABA  6J的中文说明。谢谢。
发表于 2013-9-30 20:48 | 只看该作者
tangquan 发表于 2013-9-30 19:20
大神说说如果是电调的问题要怎么弄呢
偶不是大神。我是是稍懂一点电路知识,也仅皮毛。。。要是还烧电机果断换电调
 楼主| 发表于 2013-9-30 19:20 | 只看该作者
25776348 发表于 2013-9-29 23:09
是不是电调某一相直通了!要是线圈短路的话短路以外的部分应该不会黑!现在的情况是这一相线圈3个绕组全部是 ...
大神说说如果是电调的问题要怎么弄呢
 楼主| 发表于 2013-9-30 19:13 | 只看该作者
ygywc 发表于 2013-9-30 15:51
电调输出没有问题吧?
能不能说说电调输出有问题是怎么回事。
发表于 2013-9-30 14:51 | 只看该作者
电调输出没有问题吧?
发表于 2013-9-30 09:06 | 只看该作者
损失不大就好!这样的问题最不好判断!
发表于 2013-9-30 01:11 | 只看该作者
几位大师来了很久没看到如此技术贴了,收藏啊
发表于 2013-9-29 23:23 | 只看该作者
LZ是不幸中的幸事了
 楼主| 发表于 2013-9-29 22:40 | 只看该作者
25776348 发表于 2013-9-29 23:35
赐教不敢当。我说的你可以参考下,如果我没说错的话最直接的就是电机不能正常启动,或运转不正常。但你 ...
谢谢,学习了
发表于 2013-9-29 22:35 | 只看该作者
tangquan 发表于 2013-9-29 22:20
如果没错的话会出现什么情况呢?望不吝赐教
赐教不敢当。我说的你可以参考下,如果我没说错的话最直接的就是电机不能正常启动,或运转不正常。但你电机能正常运转前面的应该没问题了!还有比较隐蔽的就是继续烧电机。可能内部程序问题在某一未之的状态下直通某一相MOS管不能关闭。这是我个人分析只做参考不对的地方大侠们别拍
 楼主| 发表于 2013-9-29 22:20 | 只看该作者
25776348 发表于 2013-9-29 23:14
看来是我分析错了。。。
发表于 2013-9-29 22:14 | 只看该作者
tangquan 发表于 2013-9-29 22:12
已换了电机转动正常的
看来是我分析错了。。。
