查看: 3224|回复: 42
两款F16 64 和70涵道,到底那款性能优越?求最经验高手指点。
发表于 2013-10-13 02:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[attach]1761655[/attach ]
第一款是:猎鹰王F16   64涵道   EPO材料。
翼展:800mm
机长:1020mm
飞行重量:1100g
喷口:360度矢量
舵机:7个9克
涵道:64mm
下面一款是:蓝翔F16   70涵道   EPS材料基本参数:
机长:1300mm
翼展:860mm
涵道直径:70mm
飞行重量: 1200g
推力:≥  1300g
带360°矢量喷品
这两款那款操作稳定些?猎鹰王品牌好?还是蓝翔? 分别用什么品牌的涵道电机?KV值?电池C数?MAH?S?几桨叶?电调A?求高手和经验者指教。这两款机不使用矢量可以吗?只装上机但不使可以吗?这样会不会影响它的性能?请分开详细说明    先谢谢大家了。
发表于 2013-10-14 21:18 | 只看该作者
多啦A梦 发表于 2013-10-14 20:19
二个一起买没米啊。。。贵啊。
呵呵,努力,加油
42
 楼主| 发表于 2013-10-14 20:19 | 只看该作者
宝安风暴 发表于 2013-10-14 03:08
都好飞,两个一起买
二个一起买没米啊。。。贵啊。
41
发表于 2013-10-14 09:34 | 只看该作者
机子好飞难飞要看是谁飞的
发表于 2013-10-14 03:08 | 只看该作者
都好飞,两个一起买
发表于 2013-10-13 23:36 | 只看该作者
表示都是精品好机,炸了就是楼主技术不行~涵道机群:96852236
发表于 2013-10-13 23:35 | 只看该作者
都没有飞翼70的F16好
发表于 2013-10-13 23:11 | 只看该作者
楼主,看来是新手 飞涵道, 还是建议你 不要飞F16 , 不然浪费了。  建议你  飞航域的 F18 ,70涵道 。 这些我都飞过,最好飞的还是 F18 .   配置改装什么的,搜索我的帖子,和其他模友的帖子 。 这个F18 我都飞了快400个起落了。 依然好飞,蓝翔 F16 飞40个起落就挂墙了,等配件。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
enjoy786 + 2 很给力!
发表于 2013-10-13 23:04 | 只看该作者
建议飞翼的,猎鹰王的就算了,蓝翔的没飞过,不予评论
发表于 2013-10-13 22:35 | 只看该作者
我推荐飞翼,猎鹰王飞过没有飞翼好,蓝翔的样子货朋友飞过
发表于 2013-10-13 21:35 | 只看该作者
不懂,我知道epo的材料好点
 楼主| 发表于 2013-10-13 21:16 | 只看该作者
问题米很有问题
发表于 2013-10-13 21:05 | 只看该作者
多啦A梦 发表于 2013-10-13 21:04
漂亮有什么用?
漂亮的可以收藏啊 只要米不是问题
 楼主| 发表于 2013-10-13 21:04 | 只看该作者
hl200200 发表于 2013-10-13 21:03
两个都很漂亮啊
漂亮有什么用?
发表于 2013-10-13 21:03 | 只看该作者
两个都很漂亮啊
发表于 2013-10-13 20:11 | 只看该作者
新手?不建议直接上涵道
发表于 2013-10-13 16:10 | 只看该作者
要是我建议,两架都不要买,直接买航域的F18 70涵道 新版本机身强度高,用金属涵道暴力飞行都没有问题,我都准备入手了。。。
发表于 2013-10-13 15:39 | 只看该作者
多啦A梦 发表于 2013-10-13 14:14
蓝翔F16就是70涵道的,,这款机怎么样?可惜我不想用EPS的。。。
这我就不知道了,我没飞过
 楼主| 发表于 2013-10-13 15:10 | 只看该作者
kt2002 发表于 2013-10-13 15:09
阵风 也不错
陈风有64MM涵道的吗?
发表于 2013-10-13 15:09 | 只看该作者
阵风 也不错
