查看: 3222|回复: 42
两款F16 64 和70涵道,到底那款性能优越?求最经验高手指点。
发表于 2013-10-13 02:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[attach]1761655[/attach ]
第一款是:猎鹰王F16   64涵道   EPO材料。
翼展:800mm
机长:1020mm
飞行重量:1100g
喷口:360度矢量
舵机:7个9克
涵道:64mm
下面一款是:蓝翔F16   70涵道   EPS材料基本参数:
机长:1300mm
翼展:860mm
涵道直径:70mm
飞行重量: 1200g
推力:≥  1300g
带360°矢量喷品
这两款那款操作稳定些?猎鹰王品牌好?还是蓝翔? 分别用什么品牌的涵道电机?KV值?电池C数?MAH?S?几桨叶?电调A?求高手和经验者指教。这两款机不使用矢量可以吗?只装上机但不使可以吗?这样会不会影响它的性能?请分开详细说明    先谢谢大家了。
发表于 2013-10-13 05:22 | 只看该作者
广告?
发表于 2013-10-13 08:17 | 只看该作者
猎鹰王的比较扎实,蓝翔的飞机好看,但是起落架很脆……
发表于 2013-10-13 09:10 | 只看该作者
猎鹰王的F16建议用64涵道4S电池,否则……很难飞,对动力要求比较高,不过他的起落架很结实!
发表于 2013-10-13 09:17 | 只看该作者
猎鹰王吧可以64改70。我是猎鹰王F16的64改的豹子68金属涵道4S可以爽飞而且价格可以。蓝翔的机器贵啊
发表于 2013-10-13 12:54 | 只看该作者
没飞过,帮顶。但一定要4S电池,不然不够暴力。矢量可以设置个通道,是可以开关控制的。
 楼主| 发表于 2013-10-13 12:59 | 只看该作者
dong51578897 发表于 2013-10-13 05:22
广告?
不是广告啊。。又没淘宝链在。。我是在淘宝上看到的,之前也有飞过涵道机,,所以想入手这两款机,,但不知那款好,,,所以上来这里问高手指教啊。。。又没叫你们去买。
 楼主| 发表于 2013-10-13 13:00 | 只看该作者
电池用多大MAH的呢?电机呢?KV值选多大的才合适?      求教
 楼主| 发表于 2013-10-13 13:04 | 只看该作者
猎鹰王:用什么配置呢?电池S?C数?MAH?。。。涵道用什么的电机?KV值是?几叶桨才适合?。。楼上有说猎鹰王64变70涵道用?这样好吗?  麻烦你详解了。。。谢谢。
 楼主| 发表于 2013-10-13 13:06 | 只看该作者
可以不使用矢量吗?这样会不会影响它的性能?只装矢量上机,但不接通道使用,这样可以吗?求解。。。。。
发表于 2013-10-13 13:15 | 只看该作者
这两个都不推荐,飞翼的F16才是王道!猎鹰王和蓝翔的都太重!而且猎鹰王的矢量尾喷管设计不科学!
发表于 2013-10-13 13:25 | 只看该作者
新手?不建议直接上涵道
 楼主| 发表于 2013-10-13 13:29 | 只看该作者
谢谢你的建议,,因不同的人都有不同的说法,,所以在等待最终的结果。。。。
发表于 2013-10-13 13:35 | 只看该作者
多啦A梦 发表于 2013-10-13 13:06
可以不使用矢量吗?这样会不会影响它的性能?只装矢量上机,但不接通道使用,这样可以吗?求解。。。。。 ...
矢量是用开关控制的,不开就没事了,如果你是单纯飞行不用矢量的话,建议你用胶打死,否则只要矢量口稍微偏一点点,你的飞行姿态都不一样.
 楼主| 发表于 2013-10-13 13:43 | 只看该作者
zhoupengjs 发表于 2013-10-13 13:35
矢量是用开关控制的,不开就没事了,如果你是单纯飞行不用矢量的话,建议你用胶打死,否则只要矢量口稍微偏一 ...
猎鹰王用什么配置就可以爽飞?。。EPO的猎鹰王F16    和EPSR的蓝翔F16,,,这两款那款性格比高些?
发表于 2013-10-13 13:59 | 只看该作者
我飞的猎鹰王的F16,我只能说对动力要求太高了,最好配大推力64涵道,否则连最基本的航线都吃力.推力低于1.4公斤基本上只能飞航线而且还不能乱来,一乱来连救机的机会都没有
发表于 2013-10-13 14:05 | 只看该作者
FW是公认最好的
这2个选你还是猎鹰王吧,好歹 EPO的
 楼主| 发表于 2013-10-13 14:06 | 只看该作者
gzy999 发表于 2013-10-13 14:05
FW是公认最好的
这2个选你还是猎鹰王吧,好歹 EPO的
谢谢你的建议。。。。
 楼主| 发表于 2013-10-13 14:07 | 只看该作者
zhoupengjs 发表于 2013-10-13 13:59
我飞的猎鹰王的F16,我只能说对动力要求太高了,最好配大推力64涵道,否则连最基本的航线都吃力.推力低于1.4公 ...
哇。。。高求动力这么高啊?是不是你的电池用的容量太大啦?推力1.1KG也飞不了吗?
发表于 2013-10-13 14:13 | 只看该作者
推力1.1KG有危险,基本上全程油门全开,勉强飞个低空航线吧,我就是吃这个亏了,后来玩的70涵道
