查看: 2107|回复: 28
亚拓新出45A电调出问题了
发表于 2013-10-28 07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了个450L用的 45A电调用在我的飞机上,动力为亚拓的3S 450MX ,才飞几次就发现,飞完不到两个电就自动熄火了, 不管怎么推油门都没用电机只会一直啸叫,此时电调产生大量热量,开始以为是电机的问题,可是今天发现飞下来电机才温热,而且我才推到50%的油门做悬停一摸电调已经很热了,这怎么回事啊,按理说45A带个3S不吃力吧,我之前用亚拓的35A电调也没这样过啊,而且那时候气温可比现在热多了,求问怎么回事,难道还得升级6S,或者给电调加风扇?
更新:发现可能是电机缺相导致加油门只叫不转急剧升温的。回去验证了再告诉大家结果,这么骚的电调 千万别出问题
昨晚试了下,排除了香蕉头接触不良的问题,那问题大概就出在电调上了
电调默认设置为 无刹车、中进角、高电压保护、直升机模式、kuai速油门响应
发表于 2013-10-29 20:09 | 只看该作者
这真是极好的 发表于 2013-10-29 14:18
那不是同一问题,我这是一直叫,却不转
返厂吧!!!!
 楼主| 发表于 2013-10-29 20:01 | 只看该作者
popboy2008 发表于 2013-10-29 18:26
你这明显时进角的问题,你为什么要用3S 电机呢 用原配的6S电机不行吗?3S电机 你要设定下进角比较好!
3400KV多少合适呢?还请指教
发表于 2013-10-29 18:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-10-29 16:50 | 只看该作者
hongbo 发表于 2013-10-29 16:42
主要原因还是发热,停转估计是过热保护,断电可以重新启动设备。
我开始也以为是,可是试了好多次发现不是这样的,温度很高他也可能不停转,再说这电调没有过热保护的
发表于 2013-10-29 16:42 | 只看该作者
这真是极好的 发表于 2013-10-29 16:39
关键是他停转啊,进角只是决定爆不暴力,人家停转好歹一会儿就恢复过来了,这个你不拔电池  就恢复不过来 ...
 楼主| 发表于 2013-10-29 16:39 | 只看该作者
hongbo 发表于 2013-10-29 16:27
用低进角试试
发表于 2013-10-29 16:27 | 只看该作者
用低进角试试
 楼主| 发表于 2013-10-29 16:21 | 只看该作者
yamizd 发表于 2013-10-29 14:41
难道说不兼容
不知道到底怎么回事,飞着飞着就给你莫名其妙的停转了,只有换电池或者重新插拔插头才会又恢复正常
发表于 2013-10-29 14:41 | 只看该作者
难道说不兼容
 楼主| 发表于 2013-10-29 14:18 | 只看该作者
elem 发表于 2013-10-29 14:17
不叫也不转
那不是同一问题,我这是一直叫,却不转
发表于 2013-10-29 14:17 | 只看该作者
这真是极好的 发表于 2013-10-29 09:09
再推油门会不会只叫不转呢
不叫也不转
 楼主| 发表于 2013-10-29 09:09 | 只看该作者
elem 发表于 2013-10-28 22:37
呵呵,很搞了一哈子钟摆!!突然没有电了!!!不知道为什么!!!
再推油门会不会只叫不转呢
发表于 2013-10-28 22:37 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2013-10-28 21:23
你飞的是有多疯狂?
发表于 2013-10-28 21:23 | 只看该作者
elem 发表于 2013-10-28 19:26
我的6S在空中狂*操(监控)到2分40秒,突然断电,炸机了!!!
电调好像没有电压保护过程!
你飞的是有多疯狂?
发表于 2013-10-28 21:17 | 只看该作者
电调好像没有电压保护过程!
过放导致的停车?
 楼主| 发表于 2013-10-28 21:10 | 只看该作者
elem 发表于 2013-10-28 19:34
我是450L,6S,红色的那种
那就是一样的电调,也是转着就自己熄火了
发表于 2013-10-28 19:34 | 只看该作者
我是450L,6S,红色的那种
 楼主| 发表于 2013-10-28 19:30 | 只看该作者
电调好像没有电压保护过程!
也是同样的电调吗
发表于 2013-10-28 19:26 | 只看该作者
电调好像没有电压保护过程!
