查看: 836|回复: 10
naza-M电压检测发现个问题
发表于 2013-11-1 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
经常不能正确识别电压,平稳飞行时候猛推一下油门,如果电池压降比较厉害,红色报警灯马上闪起,这个过程都没问题。但是当缩小油门,电压重新回升至报警电压之上红色报警灯依然闪烁,起初以为电池电压没有回升,马上降落测电压(报警灯还在闪烁),结果每片都在3.8V以上(设置第一级报警电压是10.5V)。继续解锁起飞,红色报警灯依然闪烁。测试几块电板几乎都是一样的,这个问题不知道有没有人遇到啊?
发表于 2013-11-2 09:27 | 只看该作者
试试电压校准,然后充电的时候留意下冲了多少毫安进去
 楼主| 发表于 2013-11-2 00:05 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-11-1 23:55
有負載狀況下電池不給力了!解決方法上軟件再調低點,或乾脆關了保護
我擦,电池刚买的啊,还是格式
发表于 2013-11-1 23:55 | 只看该作者
发表于 2013-11-1 19:02 | 只看该作者
电池不行了!!!不用怀疑了!!!
 楼主| 发表于 2013-11-1 18:42 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-11-1 18:36
你的电池内阻大了!!GAME OVER了
不是吧
 楼主| 发表于 2013-11-1 18:41 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-11-1 18:32
你手上的电池飞了几个起落?充放电了几次?买块新电池或向模友借块新电池试试
格式4000MA和自己组的5000MA电池都一样哦,两种电池都是基本新的哇,飞了10几个起落而已
发表于 2013-11-1 18:36 | 只看该作者
发表于 2013-11-1 18:32 | 只看该作者
minerhkyy 发表于 2013-11-1 18:27
红灯频闪时候降落下来电压回升了啊,每片都在3.8V以上。另外,如果飞行过程没有突然推高油门动作, ...
 楼主| 发表于 2013-11-1 18:27 | 只看该作者
红灯频闪时候降落下来电压回升了啊,每片都在3.8V以上。另外,如果飞行过程没有突然推高油门动作,而是慢慢放电等到红色报警灯亮起,这样报警灯闪烁才准,缩小油门红灯闪烁会马上消失
发表于 2013-11-1 18:22 | 只看该作者
电板全不行了吧?内阻变大了?
