查看: 3396|回复: 27
电池不小心接短路了一下,目前一种一片电压比其他的低0.6v,请问怎么能抢救一下
发表于 2014-3-22 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大概短路了1s,然后就发现其中一个电芯的电压比其他的低0.06v,重新放电充电 还是一样结果,其他的电芯到4.2v 这块4.14v,还能抢救回来吗?
发表于 2014-6-6 15:54 | 只看该作者
围观
 楼主| 发表于 2014-4-21 20:44 | 只看该作者
但是目前参数都ok,使用也正常。
发表于 2014-4-21 20:32 | 只看该作者
应是不可复原了
 楼主| 发表于 2014-4-18 10:02 | 只看该作者
我感觉冷冻作用不大,关键还是上面那个高手说的方法。
发表于 2014-4-18 09:22 | 只看该作者
冷冻真的可以吗
 楼主| 发表于 2014-4-17 10:16 | 只看该作者
PlaneFan 发表于 2014-3-31 20:16
短路都那个电池已经有内伤了,各方面都参数都变差了。电压调整过来也没用啊。
得过且过吧,上将同志。
 楼主| 发表于 2014-4-17 10:15 | 只看该作者
tomorrow_better 发表于 2014-3-31 13:19
如果整块电池短路导致这样的问题,说明电芯平衡性不太好,按照我之前说的方法应该可以恢复
太神奇了,按你办法已经完全恢复,谢谢高手。
发表于 2014-3-31 20:16 | 只看该作者
发表于 2014-3-31 13:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-28 19:14 | 只看该作者
121589025 发表于 2014-3-27 19:25
LZ所说的短路1S是指其中一片电芯短路,还是整块电池短路了1秒时间?
整块电池瞬间接短
tomorrow_better 发表于 2014-3-28 09:02
应该是某一路短了吧,不然也不会导致电压差这么多,用13楼方法应该可以恢复!
可能是吧,谢谢了
 楼主| 发表于 2014-3-28 19:13 | 只看该作者
tomorrow_better 发表于 2014-3-27 18:47
没关系的,把电流设小点0.2A,然后用storage,时间长点就会平衡了,
谢谢,我试试。
a1208 发表于 2014-3-23 21:58
这点压差应该没问题的
用是能用。
发表于 2014-3-28 09:02 | 只看该作者
发表于 2014-3-27 19:25 | 只看该作者
发表于 2014-3-27 18:47 | 只看该作者
发表于 2014-3-23 21:58 | 只看该作者
这点压差应该没问题的
 楼主| 发表于 2014-3-23 20:09 | 只看该作者
121589025 发表于 2014-3-23 18:13
不用担心,用充电器平衡模式充满再放电到存储模式3.85V就OK了,这次的平衡时间会稍长。
话说短路1S没把你 ...
关键充电器冲到4.14v的时候就冲不进去了 没有烧坏
