查看: 1232|回复: 27
650首飞遇到的问题,帮忙看看!
发表于 2014-3-23 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                                                   第三张图片能发现飞机么??
配置:  飞越650(脚架加长了)
         恒力4822 690KV
         铂金30A
         NAZA V2
  昨晚装机,今日试飞,以前用的是兔子,实在受不了,狠狠心买了V2,确实不是一个档次的东西!!(就稳定度而言)   带狮子3S 4200ma全重 1800G以上。
  试着并联两块狮子 3S 4200ma  GPS悬停12min,下来以后的电压11.2
问题:
  1.带着一块2200ma 的电池爬升到第三张图的高度(估计100M),下降时飞机特别抖(偶遇阵风?   下降感度? 还是什么问题) 并且机头向右有些偏转!  求解!!
  2.感度如图  ,感觉横滚和俯仰感度调高 和默认的125%没啥区别,感度有什么讲究!!  求解
  3.求各位推荐一下感度!!
  4.时间方面,各位有啥可以分享的?
来一段GPS 定点的视频(单人手机拍摄,画面抖动)
 楼主| 发表于 2014-3-24 13:00 | 只看该作者
也是690KV,3S电?
发表于 2014-3-24 12:39 | 只看该作者
任俺飞 发表于 2014-3-23 23:58
请问阁下是什么配置
都是一样的
 楼主| 发表于 2014-3-23 23:58 | 只看该作者
我的朋友很少 发表于 2014-3-23 22:02
我用1255和仿APC1238的续航时间差5分钟左右
请问阁下是什么配置
发表于 2014-3-23 22:02 | 只看该作者
任俺飞 发表于 2014-3-23 18:28
好眼力,1255确实不行,安装也不方便
发表于 2014-3-23 21:01 | 只看该作者
  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=892469&extra=
F450上双电(4200电池)起飞重量是2073.5g
单电(4200电池)1746.6g、不上电池F450重1416.3g
 楼主| 发表于 2014-3-23 20:46 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-3-23 20:37
我的两块4200的并联留空时间是14分钟
F450的架子
450,才14min!
发表于 2014-3-23 20:44 | 只看该作者
视频用手机拍的距离有点远
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=908214&extra=
你看看我的、也是一只手操控四轴点火一只手拿手机拍
还有就是感度你可以适当的慢慢调高
发表于 2014-3-23 20:42 | 只看该作者
视频用手机拍的距离有点远
还有就是感度你可以适当的慢慢调高
发表于 2014-3-23 20:37 | 只看该作者
ztr888 发表于 2014-3-23 17:04
不会吧,2块4200才12分钟
F450的架子
发表于 2014-3-23 20:35 | 只看该作者
发表于 2014-3-23 20:02 | 只看该作者
换下桨,再看一下飞行 模式吧,感觉是模式的问题,你飞机用的是X模式,现在看起来好像是+字模式的样子!
 楼主| 发表于 2014-3-23 20:00 | 只看该作者
sdasus 发表于 2014-3-23 19:49
楼主用的什么桨?是多大的?!
飞越1255碳浆
发表于 2014-3-23 19:49 | 只看该作者
楼主用的什么桨?是多大的?!
发表于 2014-3-23 19:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-23 18:28 | 只看该作者
我的朋友很少 发表于 2014-3-23 17:55
看楼主的浆好像是飞越的1255。如果是还建议换1238吧。1255的效率实在太低,
好眼力,1255确实不行,安装也不方便
 楼主| 发表于 2014-3-23 18:22 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-3-23 17:58
脚架加长了到多少啊?期待换电池后的续航时间。挂的是gopro吗?
就直接买的机臂的碳管,原装脚架碳管管壁特别薄,没挂啊,只是测试飞机
 楼主| 发表于 2014-3-23 18:21 | 只看该作者
ztr888 发表于 2014-3-23 17:31
哦,难怪,我配的是8000MA 6S的,估计能飞多久?
不好意思i啊,不了解
发表于 2014-3-23 17:58 | 只看该作者
发表于 2014-3-23 17:55 | 只看该作者
